Filtro de Ar - e respiro do oleo
Galera, tenho um gol 86 modelo S 1.6. A.P.
Recentemente troquei o miniprogressivo por um 2e o carro ficou muito melhor
Porem não coloquei o filtro de ar, gostaria de saber qual base do filtro de ar é melhor de alumínio ou de Inox ?
Com relação ao respiro de óleo meu carro tem dois caninhos ali na tampa de válvulas, aonde seria o local para colocar o filtro do respiro (posso trocar a tampa de válvulas para colocar uma com apenas uma saída), tem algum problema ?
Pois gostaria de colocar um filtro de ar ali no respiro também.
obrigado.
obrigado.
Re: Filtro de Ar - e respiro do oleo
Se eu fosse você ao invés de comprar uma tampa de comando de válvulas de uma saída de respiro, eu tamparia uma das saídas.
Mas não tem problema eliminar esse respiro ?
Pensei em serrar a parte que faz a divisão para duas saídas (Y) e deixar apenas uma e nessa uma colocar um filtro de óleo nessa saída do respiro.
Seria uma solução mais econômica do que comprar outra tampa.
Não sei como é a sua, mas a minha é assim... tem um caninho junto pra ir pro carburador:
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Rodox escreveu:Não sei como é a sua, mas a minha é assim... tem um caninho junto pra ir pro carburador:
A minha tampa era assim mas cromada, tampei o caninho menor com uma mangueira e parafuso na ponta e coloquei o filtro no respiro.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
Serra essa pontinha e coloca o filtro. Fiz isso no meu.
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Procura o filtro original do 2e, é mais negocio. esses filtros esportivos, deixam entrar muita sujeira.
A tampa original é sempre um bom negócio.
Rodox a minha é igual a esta.
Acho que vou cortar e colocar o filtro nela, a opção de colocar a original também seria bacana, mas vou ver se consigo deixar o cofre do motor mais limpo, por isso queria colocar o filtro esportivo e o filtro no respiro.
Já ouvi bastante sobre ele deixar entrar poeira nos filtros esportivos, mas também ja ouvi falar de gente que teve o carburador sujo por entrar sujeira pela mangueira que vem do respiro.
Vou fazer mesmo procedimento adotado pelo gabcarletti.
- VICTORRIBEIRO330
- Registrado em: 22 Jun 2015, 12:25
- Carro: VOYAGE GLS 1.8
O meu eu cortei a beirada e coloquei um filtro esportivo no respiro.
Sujeira pela mangueira do respiro geralmente é causas porque a pessoa faz trajetos curtos, abaixo de 10 km, então o motor não consegue evaporar do óleo os resíduos da combustão e a água.spigol escreveu:Rodox a minha é igual a esta.
Rodox, esse é o meu caso kkkk
Meu gol só sai de casa no final de semana e olhe lá as vezes fica 20/30 dias sem ligar, e quando ligo, as vezes faço trajetos pequenos, e nem sempre consigo dar umas esticadas, andar com pneu 165/40/17 com o carro baixo rente ao para-lama é dificil em São Paulo é quase uma missão as vezes ando a 20 Km/h.
Então só saia de casa quando o motor ligar a ventuinha para ter tempo de evaporar do óleo os resíduos da combustão que fazem essa meleca no respiro.
vou fazer isso as vezes quando tenho que fazer algo tipo comprar pão - vou com ele deixo ele ligado enquanto vou na padaria pego o pão sempre dou uma volta pra ligar e carregar a bateria, e também não estou deixando o tanque cheio pois percebo que o combustível fica meio velho e sem força !!
- Registrado em: 08 Ago 2015, 23:36
- Carro: Gol Cl 1.8 93/94
Fiz a mesma coisa, troquei meu tldz em um 2e, coloquei filtro esportivo no 2e e o cara que fez o serviço deixou aberto o respiro da tampa de valvula. Esta deixando o carro com cheiro de gasolina forte, tampei o buraco com uma sacola pra testar e é isso mesmo.
Minha dúvida é, se eu colocar um filtro esportivo no respiro tbm, ele vai eliminar esse cheiro ? pensei em colocar o original mesmo e tampar ele, posso fazer isso ?
vlw
vlw
Não pode tampar o respiro de óleo, pois ele na verdade é respiro de gases do cárter, senão a pressão no cárter sobe e vai vazar óleo por todo o lugar que puder, por exemplo retentores de óleo do motor.Viniciao_SJRP escreveu:Fiz a mesma coisa, troquei meu tldz em um 2e, coloquei filtro esportivo no 2e e o cara que fez o serviço deixou aberto o respiro da tampa de valvula. Esta deixando o carro com cheiro de gasolina forte, tampei o buraco com uma sacola pra testar e é isso mesmo.
vlw
Coloque um filtro esportivo no respiro!
- cururuh
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Esse cheiro, na verdade, só será eliminado se colocar o anti-chama de volta à caixa do filtro de ar original ou se colocar uma mangueira jogando o suspiro pra baixo do motor... lembrando q este ultimo procedimento pode pingar um pouco de óleo na sua garagem...Viniciao_SJRP escreveu:Fiz a mesma coisa, troquei meu tldz em um 2e, coloquei filtro esportivo no 2e e o cara que fez o serviço deixou aberto o respiro da tampa de valvula. Esta deixando o carro com cheiro de gasolina forte, tampei o buraco com uma sacola pra testar e é isso mesmo.
vlw
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- JCX
Isso mesmo, pra ficar sem cheiro tem que voltar pro original.cururuh escreveu:Esse cheiro, na verdade, só será eliminado se colocar o anti-chama de volta à caixa do filtro de ar original ou se colocar uma mangueira jogando o suspiro pra baixo do motor... lembrando q este ultimo procedimento pode pingar um pouco de óleo na sua garagem...Viniciao_SJRP escreveu:Fiz a mesma coisa, troquei meu tldz em um 2e, coloquei filtro esportivo no 2e e o cara que fez o serviço deixou aberto o respiro da tampa de valvula. Esta deixando o carro com cheiro de gasolina forte, tampei o buraco com uma sacola pra testar e é isso mesmo.
vlw
No meu carro quando ligava o ar forçado sentia cheiro do álcool.
- cururuh
JCX escreveu:Isso mesmo, pra ficar sem cheiro tem que voltar pro original.cururuh escreveu:Esse cheiro, na verdade, só será eliminado se colocar o anti-chama de volta à caixa do filtro de ar original ou se colocar uma mangueira jogando o suspiro pra baixo do motor... lembrando q este ultimo procedimento pode pingar um pouco de óleo na sua garagem...Viniciao_SJRP escreveu:Fiz a mesma coisa, troquei meu tldz em um 2e, coloquei filtro esportivo no 2e e o cara que fez o serviço deixou aberto o respiro da tampa de valvula. Esta deixando o carro com cheiro de gasolina forte, tampei o buraco com uma sacola pra testar e é isso mesmo.
vlw
Estranho o cheiro de gasolina ou álcool... Isso é sintoma de mangueira furada ou vazamento na bomba de gasolina...
O cheiro que entra no meu, devido ao respiro esportivo do óleo, é do óleo do motor mesmo... Estou pensando até em tirá-lo e colocar uma mangueira pra baixo do carro...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
Bro eu coloquei a mangueira do respiro e dentro dela coloquei uma mangueira maior, de quintal mesmo, apontando ela pra baixo do carro, assim toda essa sujeira vai pro chão , não sei se ta certo mas o motor continua limpinho, parece que acabei de lavar...
