injeção efi 2.0 do gti no 1.8
Marcelo Schinvelski
- Registrado em: 24 Mar 2015, 17:05
- Carro: Gol gts 1990
boa noite pessoal, adquiri uma injeção completa com cabeçote do pointer gti 2.0, e quero instalar no meu GTS, alguém ja fez essa adaptação? me falaram que não é possível por ter distribuidores diferentes. valeuu
Re: injeção efi 2.0 do gti no 1.8
exato.. o distribuidor do 2.0 é diferente, ele é menor e é controlado pela injeção.... mesmo que vc colocasse um dos mi, tem a questão da configuração de janelas e tal, não sei como ficaria isso na central original... já no caso fosse programável o papo era outro...Marcelo Schinvelski escreveu:boa noite pessoal, adquiri uma injeção completa com cabeçote do pointer gti 2.0, e quero instalar no meu GTS, alguém ja fez essa adaptação? me falaram que não é possível por ter distribuidores diferentes. valeuu
abraço
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Sera que o distribuidor do 1.8 Mi não funciona? o De hall? eu estou usando um desse no meu 1.8 com a iginição hall, porem carburado.
Acredito que funcionaria se pegar um distribuidor 1.8 que tenha o mesmo tamanho de janelas desse 2.0 original do kit injeção original. No seu caso se você estiver usando distribuidor do mi seu carro pode não estar rendendo o que poderia render pois ele não possui avanço e é a central que controla essa questão.DanielGT escreveu:Sera que o distribuidor do 1.8 Mi não funciona? o De hall? eu estou usando um desse no meu 1.8 com a iginição hall, porem carburado.
abraço
- DanielGT
- Membro - Silver
ele tem o avanço a vácuo e o avanço hall. o CHT 1.0 era hall tb, ai aproveitei toda a ignição trocando somente o distribuidor. mas essas janelas são facilmente cortadas. pra vc ter uma ideia, o cara que comprou meu motor, usou o distribuidor do cht em uma mercedes 6 cilindros, que era originalmente platinado. ele cortou as janelas pra ficar certinho 6 janelas com ângulo entre elas. diz ele que ficou bom.hirinhu escreveu:Acredito que funcionaria se pegar um distribuidor 1.8 que tenha o mesmo tamanho de janelas desse 2.0 original do kit injeção original. No seu caso se você estiver usando distribuidor do mi seu carro pode não estar rendendo o que poderia render pois ele não possui avanço e é a central que controla essa questão.DanielGT escreveu:Sera que o distribuidor do 1.8 Mi não funciona? o De hall? eu estou usando um desse no meu 1.8 com a iginição hall, porem carburado.
abraço
