cheiro de gasolina dentro do carro
- Registrado em: 22 Out 2013, 20:32
- Carro: Gol Star 89
Pessoal o carro depois de ligado fica com um cheiro insuportável de gasolina no interior as vezes chega a até dar uma dor de cabeça não tem nenhuma mangueira com problemas estão todas ok o tanque ta ok e o carburador ta ok o que poderia ser esse cheiro?
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Re: cheiro de gasolina dentro do carro
No porta malas, na tampa que fica a bóia, vê se tem gasolina vazando ali.Thiarles Moraes escreveu:Pessoal o carro depois de ligado fica com um cheiro insuportável de gasolina no interior as vezes chega a até dar uma dor de cabeça não tem nenhuma mangueira com problemas estão todas ok o tanque ta ok e o carburador ta ok o que poderia ser esse cheiro?
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Thiarles Moraes, seu carro é álcool ou gasolina?AdrianoSocial escreveu:No porta malas, na tampa que fica a bóia, vê se tem gasolina vazando ali.Thiarles Moraes escreveu:Pessoal o carro depois de ligado fica com um cheiro insuportável de gasolina no interior as vezes chega a até dar uma dor de cabeça não tem nenhuma mangueira com problemas estão todas ok o tanque ta ok e o carburador ta ok o que poderia ser esse cheiro?
Toda vez que colocava gasolina no reservatório o cheiro ficava insuportável. Agora nem coloco mais, meu carro tá reguladinho, pega na primeira de manhã independentemente da temperatura.
Faz como o AdrianoSocial disse, dá uma olhadinha na boia, veja se está bem encaixada, quando troquei a boia do meu carro não a encaixei direito, fui encher o tanque para viajar e vazou álcool por ali.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
é gasolina já olhei a boia e nada vou procurar ajuda profissional mesmo heheJCX escreveu:Thiarles Moraes, seu carro é álcool ou gasolina?AdrianoSocial escreveu:No porta malas, na tampa que fica a bóia, vê se tem gasolina vazando ali.Thiarles Moraes escreveu:Pessoal o carro depois de ligado fica com um cheiro insuportável de gasolina no interior as vezes chega a até dar uma dor de cabeça não tem nenhuma mangueira com problemas estão todas ok o tanque ta ok e o carburador ta ok o que poderia ser esse cheiro?
Faz como o AdrianoSocial disse, dá uma olhadinha na boia, veja se está bem encaixada, quando troquei a boia do meu carro não a encaixei direito, fui encher o tanque para vieajar e vazou álcool por ali.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
da uma olhada no filtro de combustível.. se não está vazando..
olha o desborbulhador.. se estiver vazando dá cheiro memo
