[DÚVIDA] Trepidação no carro
- Registrado em: 13 Set 2014, 19:24
- Carro: Gol 91 CHT 1.6
Pessoal, estou com um problema que tá me deixando doido aqui, sempre que passo de 100km/h o carro começa a trepidar bastante.
- Buchas de bandeja são novas (2 meses de uso)
- Não é balanceamento porque meu jogo de aro 15 tá balanceado, e o jogo de 17 que tá atualmente está balanceado também e os 2 trepidam
- Amortecedores também não são, porque fazia isso com os amortecedores originais, e agora faz com a suspensão de rosca do mesmo jeito
Será que pode ser cubo de roda traseiro empenado? (Ou rolamento gasto, sei lá)
O volante trepida porque o carro balança, mas se segurar firme não dá pra sentir vibração nenhuma no volante, por isso acredito que não seja nada na parte da frente
Re: [DÚVIDA] Trepidação no carro
Pode ser o cubo da roda dianteira. Tem lugar que balanceia o conjunto supensão/pneu.
Mais ele fazia isso antes com a suspensão original, coloquei susp. de rosca e continua a mesma coisa, e no meu caso toda parte do telescopio foi colocada nova.Rodox escreveu:Pode ser o cubo da roda dianteira. Tem lugar que balanceia o conjunto supensão/pneu.
Então mande verificar o cubo da roda dianteira o grau de empenamento.
O que aconteceu com o meu pai uma vez foi que a banda de rodagem do pneu fez uma colha e então o volante trepidava, mas não acho que seja o seu caso.
E um carro da minha irmã ninguém sabia porque trepidava, quando foi ver todos os pneus soltaram as badas de rodagem da malha lateral... isso foi devido a ela cair em muitos buracos.
- ernaneelias
Pode ser muita coisa, já tive esse problema com pneu q tava 1/2 vida e deslocou, tive q trocar. Pode observar e quando ele tiver trepidando vc pisa no freio, e aumentar a trepidação pode ser disco de freio. Pode ser roda empenada q visualmente não consegue identificar. Já tive q desempenar e balancear as 4 rodas para resolver, se for atras pode ser isso.
O estranho é que ele faz isso com as rodas aro 15 e com as 17, todas estão balanceadas. Disco de freio um tempo atras tava empenado, e só trepidava quando freava, troquei disco e pastilha e parou, porém acima de 100km/h ele ainda trepida
Tenho dúvida das buchas do quadro, as minhas visualmente estão bem gastas, pode ser isso?
Então o problema do seu carro pode ser igual o meu... no meu caso quando passava de 100 km/h o volante trepidava e não a traseira, mas se você trocar os pneus das rodas resolve o problema, porque oque geralmente acontece é a malha do pneu estourar, se você caiu muito em buraco é esse o problema, mas você ouve algum barulho quando anda com ele, como de lata solta ou coisa do tipo ?
Não faz barulho nenhum, e também não lembro de ter caido em buraco com força, ando sempre com cuidado, ainda mais agora que o carro ta baixoAirtongcp escreveu:Então o problema do seu carro pode ser igual o meu... no meu caso quando passava de 100 km/h o volante trepidava e não a traseira, mas se você trocar os pneus das rodas resolve o problema, porque oque geralmente acontece é a malha do pneu estourar, se você caiu muito em buraco é esse o problema, mas você ouve algum barulho quando anda com ele, como de lata solta ou coisa do tipo ?
- Carro: Gol GTS 1.8s 94
Meu carro também acontece a mesma coisa, ja troquei os pneus e as rodas. Creio que pode ser as buchas da bandeja. Quando fui ver uma vez, ela estava tão comida que o parafuso bambeou. Apertei o parafuso e por um bom tempo não senti mais esse traquejamento.
A minha suspensão traseira que está igual peixe fora dágua depois dos 100km/h Já comprei os rolamentos, falta os batentes, amortecedores e as buchas. Ficou pra amanhã cedo.
Amigo não sei se é o mesmo caso que eu, eu passo de 60km/h e solto o acelerador ele trepida muito...
Quando acelera novamente ele parava.. no meu caso tive que trocar as duas mucinetes, verifica isso no teu!
abraço
abraço
Gol 92 CL 1.6 CHT
