Preparação leve AP 1.6
Adrianovga
Registrado em: 11 Nov 2013, 14:19
Carro: Saveiro
Mensagem por Adrianovga »
Bom dia galera,sou novo aqui e gostaria de uma ajuda para tirar uma duvida rs.
Sou dono de uma saveiro LS 86 1.6 AP a alcool
e irei realizar uma leve preparação e gostaria de saber em media ql seria meu ganho?
Ai vai
comando 276 spa
Carburação 2E
Bobina MI,cabos 10 mm,velas iridium NGK
polia regulavel.
coletor e escape dimensionado 2 Polegadas.
no mais axo que é so isso,obrigado.
Re: Preparação leve AP 1.6
Adrianovga,
Beleza ??
Com essa preparação vc deve ganhar algo em torno de uns 20 a 30 cavalos, mas poderia melhorar ela hein, colocar um TLDZ em vez desse 2E, mas se onde vc vai fazer ninguém sabe mexer no TLDZ e falam que ele não presta, então vai de 2E mesmo, fica mais lerdo e gastão, mas fazer o que .....
Esses cabos de 10mm se não forem de marcas de ponta, como accel, malory, etc, não perca seu tempo coloque NGK ou Bosch que não vai se arrepender .... esse escape que vc diz dimensionado é dimensionado mesmo ou um 4x1 de farmácia ???
Polia regulável acho que no seu caso nem precisa e o que seria muito interessante no seu caso seria taxar esse cabeçote, deixa ele com 13:1 de taxa que vai ter uma boa melhora .....
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Use cabo de vela de marca boa
Editado pela última vez por Rodox em 24 Abr 2015, 10:14, em um total de 1 vez.
cururuh
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
Acredito que nesse tipo de preparação, ainda não seja necessário investir em velas e cabos de competição. Bosch, NGK ou até mesmo os cabos Marelli podem te atender... E velas e cabos Bosch, são tão boas qto as NGK
Arapiraca-AL
Adrianovga
Carro: Saveiro
Meu preparador vai ser meio "veio" ta me ajudando a levantar a bichona
10 anos funcionário da volks de varginha - MG como mecanico,
ta sendo meio que hobby meu e dele,ta bem massa.
valeu as dicas galera.
André Pinheiro
Mensagem por André Pinheiro »
Mais para 20 do que 30 heim !!!
