Carro não da Partida!
Hiago
Registrado em: 11 Set 2012, 23:24
Carro: Gol / 94 / CHT - 1.6
Mensagem por Hiago »
Bom Dia.
Então galera é um seguinte, meu carro tem um sério problema de ignição.
Começa assim, ele funciona normal anda bem num tenho o que reclamar do carro, tirando esse detalhe.
Meu carro é um Gol Quadrado - 94 - CHT - 1.6.
Então do nada, tipo fica uns dois meses sem ocorrer esse problema ai da última vez foi assim,
eu fui ao centro da cidade normal dei partida cedo normal e fui.. Estacionei o carro e voltei fui da partida eeee... NADA..
Eu giro a chave a luz do farol alto acende no painel, som liga e desliga sozinho, fica um barulho com se fosse um chiado vindo de dentro do painel..
Piso no freio as luzes da seta dianteira acendem e o chiado no painel para, tiro o pé do freio as setas apagam e o chiado volta..
HAHA meio complicado né, mais é isso ja levei em eletricista e nada..
1º Comutador da chave ja troquei 2 vezes.
2º Miolo da chave troquei inteiro.
3º Bobina, vela, cabo de vela, bateria nova, tudo ok.
A única coisa que ainda não troquei foi o motor de arranque/partida.
Mais um um mecânico de confiança me disse que não tem a ver com motor de arranque.
Ai para o carro funcionar, só tirando o cabo negativo da bateria e conectando de novo, ai da partida normal,
sem falhar sem ficar pesado sem nada, absolutamente normal.
Ah, e quando tento da partida, quando acontece isso o motor num faz nenhum barulho, nada.
As luzes no painel acendem normalmente como eu disse.
Então alguém poderia me ajudar de alguma maneira?
Obrigado Desde Já!
SeV
Registrado em: 23 Jul 2014, 20:50
Carro: Voyage GL 1.8s ARG
Re: Carro não da Partida!
Mensagem por SeV »
O meu foi a bateria pro saco qdo deu isso..
Hiago
Então faz uns 3 anos que tenho a bateria e é muito boa, só que é só tirar o cabo do negativo e colocar de novo, tipo da um 'reset' e já era funciona normal,
acho estranho ser a bateria pq se não não iria carregar só de tirar o cabo e colocar de novo.
ou não ?
GTRs84
Mensagem por GTRs84 »
E difícil uma dica pela internet resolver um problemão desses que nem um eletricista olhando o carro, conseguiu...hehe
Mas parece que tem um relé ficando acionado, dai quando desliga a bateria ele desarma e fica tudo certo.
Agora se é isso, e qual o relé...bah, dai não sei.
Hiago
GTRs84 escreveu:E difícil uma dica pela internet resolver um problemão desses que nem um eletricista olhando o carro, conseguiu...hehe
Pode crer GTRs84. Então.. fica um chiado no painel ai piso no freio o barulho para. e faiz tipo um barulho do alarme só um toque .. e num vai..
pensei q fosse o alarme tbm, mais eu tirei o bloqueio de partida do alarme ' se o alarme estiver acionado posso dar partida q o carro vai pegar '
mais o problema voltou.. é complicado mesmo, mais como eu faço pra saber quando tem um relé ruim ?
" eu devia ter abrido a parte do painel e ver da onde estava vindo o barulho " =/
thiagofellipe26
Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
Mensagem por thiagofellipe26 »
Amigo, pra testar o rele faça o seguinte; quando aparecer o problema, ao invés de tirar o negativo da bateria, tire o rele, um por vez, tire, coloque de novo e tente dar partida.
O que você tirar e por de novo e pegar, troque ele. Eu creio que seja rele, aparentemente... ou segunda opção modulo do alarme em curto.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Isso é pane elétrica... você vai ter que trocar toda a fiação elétrica do seu carro, e também as demais peças relacionadas como: relê, fusíveis, etc. A sua fiação deve estar dando curto circuito em algum lugar.
Hiago
Rodox escreveu:Isso é pane elétrica... você vai ter que trocar toda a fiação elétrica do seu carro, e também as demais peças relacionadas como: relê, fusíveis, etc. A sua fiação deve estar dando curto circuito em algum lugar.
Pode cre .. então mais é muito de vez enquanto q acontece isso.. os fusíveis q vc fala são aqueles que ficam em baixo do painel ali no canto ? de 15 amp 10 amp etc?
Hiago
thiagofellipe26 escreveu:Amigo, pra testar o rele faça o seguinte; quando aparecer o problema, ao invés de tirar o negativo da bateria, tire o rele, um por vez, tire, coloque de novo e tente dar partida.
então mais parece q o barulho vem de dentro do painel, e não ali em baixo onde esta os fisíveis etc..
tem como desmontar ali sem ter que tirar o volante ?
thiagofellipe26
Tem como sim... mas é bem fácil tirar o volante se você tiver um jogo de chave de soquete. Mas uma vez desmontei o painel do meu sem tirar o volante, só toma cuidado com a moldura pra não quebrar, são uns 6 parafusos da moldura, e mais 2 do painel. Da uma olhada de repente é algum fio em curto... da uma olhada na malha do painel também.
Posta fotos aqui do estado que você encontrar no momento que desmontar.
Carro: vendi
Hiago escreveu:
Issso, os fusíveis são os do quadro de fusíveis abaixo do painel.
Carro: vendi
Se tiver alarme desligue ele para ver o que acontece.
Hiago
thiagofellipe26 escreveu:Tem como sim... mas é bem fácil tirar o volante se você tiver um jogo de chave de soquete. Mas uma vez desmontei o painel do meu sem tirar o volante, só toma cuidado com a moldura pra não quebrar, são uns 6 parafusos da moldura, e mais 2 do painel. Da uma olhada de repente é algum fio em curto... da uma olhada na malha do painel também.
Entendi thiagofellipe26, então vou desmontar pra ver..
E posto foto sim ..
"Mais um detalhe fui da uma mexida nos fios ali em baixo perto dos fusíveis , ai eu percebi
que ficou um chiado quando eu mexia nos fios um chiadinho bem baixinho vindo do painel, mais idêntico ao que fica quando o carro não quer dar partida." '' Só dei uma mexida mesmo 'meio que sem querer' e aconteceu isso."
O certo é abrir mesmo né???
Mais tipo assim tem como descobrir se esta em curto, sem q o carro esteja com o problema do carro não dar a partida???
Carro: vendi
É nelhor você desmontar toda a fiação da região que vem o barulho e dar uma olhada.
Carro: vendi
É melhor você desmontar toda a fiação da região que vem o barulho e dar uma olhada. Quando está em curto a corrente sobe muito e o fio esquenta muito, as vezes até derrete o isolamento.
thiagofellipe26
Você tem que abrir e descobrir de onde vem o chiado. Já vi de tudo de gambiarra na parte elétrica de carros... vai saber o que fizeram no seu.
Faz como o Rodox falou, desmonta tudo e tenta descobrir de onde vem esse barulho.
Hiago
thiagofellipe26 escreveu:Você tem que abrir e descobrir de onde vem o chiado. Já vi de tudo de gambiarra na parte elétrica de carros... vai saber o que fizeram no seu.
pode crer vou desmontar e da uma olhada...
e volto aqui para dar o diagnostico...
vlw por enquanto...
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Hiago escreveu:
vlw por enquanto...
Hiago, só um detalhe... Fusível é uma coisa e rele é outra... Rele é uma caixinha preta que fica geralmente acima dos fusíveis, por isso o barulho do que pode ñ estar desarmando é no rele... Aliás, fusível ñ arma e nem desarma, apenas funciona ou queima! kkkkkkkkkkkkk
Dá uma olhada neste vídeo... Ñ é exatamente seu problema mas pode te ajudar :good:
https://www.youtube.com/watch?v=fJDtZt9dNmg
Flw
Abçs
Carro: vendi
E veja se o alarme não está ando o curto circuito.
Carro: vendi
Voltar para “Parte Elétrica”
