Gol Ap 1.6 94 copa Gasolina PARA NO MEIO DO CAMINHO
luciano carminato
Registrado em: 26 Jun 2014, 17:46
Carro: Gol Copa
Mensagem por luciano carminato »
Tenho um Gol COPA 1.6 AP ja troquei quase tudo nele!
De manhã cedo funciona normal mais quando ando um pouco com ele ele corta! bato na partida e ele gira o motor mais não pega! passa um pouco ele funciona normal, repetindo depois de pouco tempo!
Já troquei velas distribuidor regulei carburador e nada!!!
Alguém me ajuda!!! :D
thiagofellipe26
Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
Carro: Voyage GL 1.8
Re: Gol Ap 1.6 94 copa Gasolina PARA NO MEIO DO CAMINHO
Mensagem por thiagofellipe26 »
Esse sintoma, pode ser bobina amigo!
Ela esquenta e para de funcionar... bobina
Talvez em último caso, o módulo de ignição, ou se o carro tiver alarme/segredo, da uma verificada nisso também.
decoo
Registrado em: 06 Out 2014, 05:14
Carro: gol cl 88
Mensagem por decoo »
boa tarde luciano pode ser a bomba de gasolina dando problema, ja ta querendo para. ai as vezes ele jogar gasolina e as vezes ela para de jogar. se sua bomba for dentro do tank ja e meio complicado vc fazer esse teste pra ver se e ela. mais tu pode fazer o seguinte, tira a parte de cima do filtro de ar e jogar um pouco de gasolina no carburado e ver se o carro vai pegar ateh a gasolina q vc jogou secar entao a bomba nao ta jogando ( lembrando se sua bomba for dentro do tanque vc faz esse teeste).
agr se sua bomba for fora do tanque , vc tira a mangueira q joga a gasolina pro carburador coloca uma garrava na ponta da mangueira pra nao entorna a gasolina e vira o carro pra ver se pra ver se o bomba ta jogando gasolina ( lembrando esse teste e se a bomba for presa no motor).
luciano carminato
Carro: Gol Copa
Ja troquei a Bobina!
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Pode ser também combustível "batizado".
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
luciano carminato escreveu:Tenho um Gol COPA 1.6 AP ja troquei quase tudo nele!
Luciano, testa a bomba de combustível mas de outra forma... (qd o carro estiver com este problema de ñ estar pegando)
Desconecta da mangueira de combustível (apenas a ponta q está conectada no carburador) e coloca a ponta pra dentro de uma garra de plástico transparente, daí vc tentar dar a partida e pede pra outra pessoa ficar segurando a garrafa e ver se realmente está entrando combustível na garrafa. :good:
Flw
:bb:
chrixon
Registrado em: 11 Set 2014, 21:43
Carro: Gol Gl 1.6 AP 1991
Mensagem por chrixon »
Cara, o meu carro ta com um problema na bomba de combustível. Ai troquei a bomba coloquei uma que tem uma saída chamada ( ladrão ) percebi que a gasolina estava saindo por lá, a bomba era usada pra resolver temporariamente, mas não resolveu. O carro nem liga, só liga se eu colocar a mão na boca do bura ( fusca ) e ficar fazendo como se fosse o afogador ai ele funciona ! Será que é a bomba mesmo ou o bura ta sujo ?
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Amigão, seria bom um eletricista rastrear ou dar um role com ele para ver o q q ta acontecendo. Eu tambem troquei um carro inteiro e não resolveu o problema, Depois q gastei milhares de reais q descobriram. Era o cilindro de 100$.
luciano carminato
Carro: Gol Copa
Resolvido!
Depois de um pouco de dor de cabeça descobri a beleza do problema!
Dentro de distribuidor do meu gol 94 AP 1.6 tem um sensor "hall"
O sensor hall gera uma pequena corrente elétrica que manda para a bobina.
Essa pequena peça que fez eu trocar tudo tudo mesmo!
Correia dentada, tensor da correia, jogo de cabos e velas, tampa do distribuidor, rotor, mangueiras de gasolina, limpeza no carburador e tanque de combustível.
Nada resolvia até que om sábio mecânico me disse.
Gol com avanço e sensor Hall esse é o problema.
Trocou e voltou a voar baixo meu gol.
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Mas porque trocar correia dentada, tensor e até o tanque?
thiagofellipe26
AdrianoSocial escreveu:Mas porque trocar correia dentada, tensor e até o tanque?
Também não entendi isso. Tanque? porque?
Carro: vendi
Ele quis dizer limpeza do carburador e do tanque e não troca.
thiagofellipe26
Rodox escreveu:Ele quis dizer limpeza do carburador e do tanque e não troca.
apesar de ser bom, ainda não faz sentido, trocando o filtro melhoraria, pelo menos durante um tempo, a menos que tivessem enchido de areia o tanque dele. kkk
Voltar para “Parte Elétrica”
