[AJUDA] Instalar fita de led no painel
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Olá pessoal!
Preciso da ajuda de vocês. :clapclap:
Estou com uma fita de led pra instalar no painel de instrumentos conforme vi num tópico aqui, o problema é que o lugar que ficavam as lâmpadas o dono antigo arregaçou tudo, então quero saber se possível de onde posso puxar a alimentação dessa fita de modo que acenda junta com os faróis, ou melhor dizendo, no botão do farol.
Agradeço desde já a ajuda. :yahoo:
AdrianoSocial
Re: [AJUDA] Instalar fita de led no painel
AdrianoSocial
Posso pegar daqui direto? Tem que por algum resistor? Se sim, qual?
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
Na minha opinião...
Pra diminuir a "gambiarra" o aconselhável - se a corrente de consumo for baixa - pode puxar diretamente da malha.
É só identificar os terminais da malha referente à iluminação e soldar os cabos da fita de led diretamente se ela for 12v.
AdrianoSocial
E de onde eu puxo o negativo?
Gonzalezz.info
Registrado em: 25 Jul 2014, 14:07
Carro: Gol 85
Mensagem por Gonzalezz.info »
AdrianoSocial escreveu:E de onde eu puxo o negativo?
O negativo pode ser o terra, ou qualquer ponto da lataria do carro.
Atual, Gol 89 AP 1.8
Gol 1.6 (a ar) 1985 [VENDIDO]
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
cara, pode pegar o positivo e negativo da malha, se tiver um soquete, remove a lampada e solda um fio com cada chapinha do soquete onde estava cada polo da lampada e liga na fita de led, se tua fita for 12v tem que identificar na própria pois vem escrito.... se não ligar inverte a posição do soquete na montagem que funciona pois todo led tem polaridade...
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Uma dúvida, para colocar a fita de led é só fazer o corte de uma lâmpada a outra?
Como fazer para remover a fita verde? Tem que desmontar todo o painel?
Valew
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
AdrianoSocial
Então, esse painel já estava meio baqueado e tanto eu fuçar ele foi pro pau (a malha), consegui outro na faixa, soldei no soquete da lampada mas não ficou bom, ficou com mal contato porque a lampada não encaixava perfeitamente na trilha, então meti uns pingos de solda direto na trilha, sem soquete, ficou muito bom.
sukhoi
Registrado em: 02 Ago 2015, 13:26
Carro: Saveiro CL 1.6 93
Mensagem por sukhoi »
Gostaria de saber se pra instalar a fita de led verde no painel eu preciso arrancar o plastico protetor da frente do painel de instrumentos????
Voltar para “Parte Elétrica”
