[AJUDA]gol 1.6CHT 92 fumando ao acelerar
Fala rapaziada, boa noite. Nao tenho gol, tenho uma moto e achei um carro pra trocar nela, um golzinho quadrado 92 1.6 cht.. fui ver o carro e esta bom, mas quando fui andar nele esta fumando MUITO e na cor branca, quando nao acelera ou anda suave ele nao fuma. O que pode ser? Fica caro pra arrumar? Compensa pegar o carro??
Detalhe, o carro nao perde forca na acelerada. A gasolina ele pessoal
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Re: [AJUDA]gol 1.6CHT 92 fumando ao acelerar
Se a fumaça é branca, pode ser que esteja passando água pro motor.. junta queimada... tem que ver se não baixa água..
se for azul, aí é óleo sendo queimado..
Mas ai, o concerto fica caro? Vc sabe?ZANATTA escreveu:Se a fumaça é branca, pode ser que esteja passando água pro motor.. junta queimada... tem que ver se não baixa água..
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
marcosfm escreveu:Mas ai, o concerto fica caro? Vc sabe?ZANATTA escreveu:Se a fumaça é branca, pode ser que esteja passando água pro motor.. junta queimada... tem que ver se não baixa água..
Se for só junta queimada, 1 ano atrás troquei do meu cht... foi 25R$ de junta e 50R$ de mão de obra.
Se for óleo queimando, aí tem que diagnosticar, pois tem vários motivos..
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Se for óleo, pode ser a junta, ou camisas, ou anéis, ou retentores de válvulas, mas nada disso é tão caro pro motor CHT.
Se for isso, é só usar o óleo Castrol GTX de alta quilometragem que melhora MUITO
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Sempre me falaram que este óleo para alta KM faz mais mal do que bem pro motor, pois como é muito grosso, não lubrifica corretamente o motor.thiagofellipe26 escreveu:Se for óleo, pode ser a junta, ou camisas, ou anéis, ou retentores de válvulas, mas nada disso é tão caro pro motor CHT.
Tem este 25w 60 da BR, Shell, Castrol...
- thiagofellipe26
Já ouvi falar isso também...
Mas meu motor bate menos a parte debaixo depois de colocar esse óleo.
E parou vazamentos também, mas minha intenção é ainda esse ano retificar o motor.
Coloquei esse óleo pra "aguentar" até o momento ($$$) de retificar rs
Mistura muito rica também gera fumaça (arde os olhos).
Fluído de frei vazando do cilindro mestre também, e se parece com óleo.
Respiro (suspiro de óleo) entupido, causa pressão dentro do motor, e pode jogar óleo nas câmaras.
