Pessoal, deu problema na elétrica da minha Quantum GL 89. Acredito que o esquema elétrico seja bem proximo ao do gol...
Vou tentar descrever o que fiz e se algo interferiu no problema.
A iluminação do carro funcionava perfeitamente.
Sabado e domingo eu montei os acabamentos do porta-malas . Eu refiz a instalação do engate ( retirei os fios que estavam no chicote do carro e coloquei um conector, pra facilitar a retirada do chicote do carro, se necessário).
Como o carro estava desmontado o chicote estava fora do lugar e como estava montando fui colocando tudo no seu devido lugar. (quando desmontei o carro deliguei o engate, o fio que vai pro freio de mão e um outro fio externo que vai do painel até o teto traseiro do carro, não consegui identificar). E ontem eu religuei tudo como estava quando peguei o carro.
Quando fui ligar o carro eu senti um cheiro de queimado e fui procurar onde estava. Vi que estava no fio azul/marrom que vai ligado na indicação de afogador e freio de mão (o fio estava começando a derreter). Retirei a peça com as luzes, aparentemente parou o problema... Mas pq aconteceu isso sendo que eu apenas liguei o que já estava ligado e pelo que sei a chave que vai para o freio de mão fecha com o negativo.
Após esse problema eu desliguei também o conector do engate. E quando liguei o carro novamente eu vi que o led da seta ficava ligado um pouco fraco. Liguei a seta e o led apenas liga, sem piscar e nenhuma lampada externa pisca... E o alerta funciona normalmente!
Desliguei o chicote que vai para as lanternas traseiras, cortei o fio que vai até a traseiro do carro por fora do chicote... e nada. continua igual.
Preciso das minhas setas. É muito ruim dirigir assim.
Se precisar eu coloco um video do problema.
desmontei a chave de seta e testei ela. Funciona perfeitamente...
E vi que o injetador tbm parou de funcionar (vi que foi retirado o rele e colocado uma chave manual no local)
[Ajuda] Problema nas setas - VW QUANTUM 89
Re: [Ajuda] Problema nas setas - VW QUANTUM 89
Provavelmente ou vc isolou mal o fio e deu curto circuito ou vc inverteu os polos.
O meu carro quando a seta ficou a cesa e parou de piscar era o relê de seta que tinha queimado.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
vai ter que revisar todas as ligações...
O meu ta assim, as vezes funciona e as vezes não. Se eu der um peteleco no relê a seta volta a piscar.Rodox escreveu:Provavelmente ou vc isolou mal o fio e deu curto circuito ou vc inverteu os polos.
