Fala galera blz?
Estou com uma duvida no meu golzinho 86. Quando estou na estrada na media de 80-120 com vidros fechados, ele passa muito ar pelas borrachas das portas.
Fica um assobio irritante e dependendo da vibração do carro, vc consegue ver um espaco entre a borracha e a lataria.
A duvida é a seguinte, alguem ja fez o teste de utilizar uma borracha mais grossa, para vedar bem? Ficou com problemas na regulagem da porta pela borracha ser muito mais grossa?Resolveu o problema da entrada de ar?
Reparei que no Golf novo, existe uma borracha bem na estrutura da porta, que ao fechar ela veda completamente, pensei em fazer isso, mas acredito que vai tirar a originalidade do carro.
Ou se tiverem outras sugestoes tambem, agradeceria bastante.
[Duvida] Vedação das portas
- BRUNO BRASIL
- Registrado em: 27 Ago 2014, 12:20
- Carro: Gol GTi 1994 Nacar
Re: [Duvida] Vedação das portas
Olá Lucas...Lucas_Gol escreveu:Fala galera blz?
Quando tu fecha as portas elas ficam 100% alinhadas? Tive um santana 89 que as portas ficavam alinhadas por fora mas, acontecia mais ou menos a mesma coisa...
Reparei desgaste na borracha perto dos pinos, o restante estava "beleza" apenas substitui elas e ficou bom... parando estes barulhos na estrada.
Gol GTi Amarelo Sunny 1993
Gol GTi Branco Nacar 1994
Gol GTi Vermelho Sport 1993
Gol GTi Cinza Andino 1992
- BRUNO BRASIL
Respondendo rs...
cara, usando uma borracha mais grossa tu não vai desalinhar elas pois a regulagem vai na "fechadura" mas, pode ficar ruim de abrir a porta ou até mesmo fecha-las por ficar muito "apertada" pressionando pra fora a porta entende?!
Outra coisa...
Tens certeza que o assobio vem da porta e não da ventarola (quebra-vento)?
Boa sorte amigo
Outra coisa...
Boa sorte amigo
- Lucas_Gol
- Registrado em: 27 Jul 2012, 10:37
- Carro: Gol LS 85
Entao, aparentemente por fora estão alinhadas, mas nos pinos não sei dizer. Para esse alinhamento ou assentamento do pino, só com funileiros? Ou da pra arriscar fazer?BRUNO BRASIL escreveu:Olá Lucas...Lucas_Gol escreveu:Fala galera blz?
Existe uma pequena abertura entre a borracha mesmo, ja o quebra vento não sei dizer se a borracha esta 100%, mas na porta existe sim essa brecha que entra ar.
Ja ouvi dizer que algumas pessoas tentam dar uma leve envergada na porta pra ele vedar melhor, mas não sei se procede. Pelo visto a borracha mais grossa esta fora de cogitação né. haha
Obrigado desde já a todos!
- BRUNO BRASIL
Tá doido de dar esta "leve envergada" .... tente apenas trocar as borrachas por outras novas e veja o que acontece Lucas!
não esta fora não, se não houver outra saída, será a da borracha grossa; você não conhece nenhum especialista em portas? aqui na minha cidade tem uma oficina especializada em portas e alinhamento das mesmas!
Coloque borrachas novas e veja se parou, qualquer coisa estamos aí...
Abração
Abração
Lucas_Gol, não tenta envergar a porta não, em alguns casos parece que a porta esta desalinha ou empenada, mas na verdade é o chassi. Primeira coisa a tentar e trocar por borrachas novas como o amigo Bruno disse, não resolvendo ai começa a pensar em outra solução. Trocando as borrachas posta para nós o resultado. Ah com certeza ao trocar por borrachas novas vai precisar de um ajuste ali naquele pino da trava, ali é chave 14/15 eu acho. Abraço.
