mangueira superior radiador ?
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
galera hoje notei que antes da ventoinha armar ,a mangueira superior fica molenga chegando a quase encostar na ponta da hélice do eletroventilador,,será a qualidade da mangueira que é ruim ? obs.. nao é original...
- SilveiraRenan
- Registrado em: 27 Nov 2013, 18:16
- Carro: Voyage CL
Re: mangueira superior radiador ?
Boa noite,
De repente o "sensor" pode esta acionando a ventoinha em uma temperatura maior tambem, mas não sei se amoleceria tanto tbm.
Em breve aparece alguem que saiba.
Js 24:15 "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Voyage cl 88, AP 1.6, gasolina.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 07&t=34163
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Então cara, quando troquei as minhas ví q essa mangueira fica próxima mesmo, mas encostar nunca encostou.
Obs. São novas??? Pq com o tempo elas perdem a rigidez e começam a "inflar".
Abçs
Abçs
sã todas novas,,mas hoje eu cortei um pedaço dela na parte que entra no radiador emcima e ela ficou com uma parte sobre a aquela chapa do eletroventilador..falei com meu primo e ele disse que ela esta mole por que ainda ta nova e disse que com um tempo ela vai endurecer....Ricardo RCR escreveu:Então cara, quando troquei as minhas ví q essa mangueira fica próxima mesmo, mas encostar nunca encostou.
Abçs
- Ricardo RCR
Normalmente é o contrário, mas se resolveu está ótimo! hehehefabiosilvavpk1 escreveu:sã todas novas,,mas hoje eu cortei um pedaço dela na parte que entra no radiador emcima e ela ficou com uma parte sobre a aquela chapa do eletroventilador..falei com meu primo e ele disse que ela esta mole por que ainda ta nova e disse que com um tempo ela vai endurecer....Ricardo RCR escreveu:Então cara, quando troquei as minhas ví q essa mangueira fica próxima mesmo, mas encostar nunca encostou.
Abçs
Flw
Abçs
- Registrado em: 03 Dez 2009, 00:49
Amigo não sei lhe dizer se é normal ficar tão molenga assim. Mas esse lance de cortar a ponta da mangueira na entrada do radiador é normal, já fiz em 2 CHT's, pois realmente ficavam perto da ventuinha. A 1ª foi até um mecânico da retífica que cortou na minha frente, pois após montar o carro notaram que poderia ser um risco a mangueira rasgar, inclusive se queixou do descaso do fabricante por fazer um produto diferente da medida original. . No 2º, eu mesmo estava montando o radiador e mangueiras novas.
Pelo jeito os fabricantes das mangueiras (paralelas) fazem ela maior mesmo.
Só dá uma observada de vez em quando nessa moleza da mangueira, para desencargo de consciência.
Abraço;
Abraço;
é gabriel eu decidi cortar um pedaço depois que vi varias fotos de cht e vi que a original passava sobre a estrutura que fica presa no radiador,cortei e ficou melhor sem o risco da hélice bater nela,um outro amigo meu tambem falou que conforme vai usando,a mangueira vai endurecendo...Gabriel_CHT escreveu:Amigo não sei lhe dizer se é normal ficar tão molenga assim. Mas esse lance de cortar a ponta da mangueira na entrada do radiador é normal, já fiz em 2 CHT's, pois realmente ficavam perto da ventuinha. A 1ª foi até um mecânico da retífica que cortou na minha frente, pois após montar o carro notaram que poderia ser um risco a mangueira rasgar, inclusive se queixou do descaso do fabricante por fazer um produto diferente da medida original. . No 2º, eu mesmo estava montando o radiador e mangueiras novas.
Abraço;
