alguém da um help sobre essa luz de bateria acesa de leve?
LUZ DE BATERIA ACESA
- carlotto23
- Registrado em: 15 Mai 2014, 19:35
- Carro: Gol GL 1987 1.6AP
Salve galera do CdGQ, a uns dias atrás tava com problema de alternador não carregando mas aparentemente o eletricista resolveu, só que notei que minha luz de bateria tava sempre levemente acesa e vi que minha bateria ta zuada, então peguei a bateria de um amigo meu e botei na goleta pra testar, foi supimpa, pegou limpinho e ficou funcionando bem, testei com multimetro e vi que o alternador tava carregando bem, só que a luz da bateria continuou todo tempo acesa só que fraca, e ando com medo de o carro me deixar empenhado embora a bateria esteja sendo carregada..
- GuGa2k
- Registrado em: 17 Jul 2014, 16:18
- Carro: Bolinha 1.6Ap
Re: LUZ DE BATERIA ACESA
Olha amigo eu vi isso no carro do meu irmão uma vez (outro modelo) que a luz ficava acesa fraca toda vez que o carro estava em alta velocidade e o motor estava já quente (temperatura padrão) e apos levar no autoeletricista eles constataram que era falha(zinabre) no aterramento do radiador do carro(no caso dele) e por isso mandava um sinal de luz fraca igual o seu caso, mas la eles disseram que esse sinal pode indicar tmbn zinabre no borne da bateria e tmbn falha em algum aterramento do carango além de outros! (elétrica e fd)
O mais certo pra vc e levar no auto eletricista pra ele fazer um check-up na parte elétrica do teu carro o quão antes
- carlotto23
pois é, eu to pensando em trocar os bornes da bateria até pq eles já tem um certo tempo.. já sobre o radiador nunca verifiquei aterramento, vou dar uma olhada nisso. A goleta já passou por 2 eletricistas diferente e nenhum conseguiu dar um trato nisso, mas valeu as dicas irmão, amanhã mesmo já vou ver essa do radiador e volto com respostas!
- GuGa2k
Lembrando que só no cofre do motor tem vários aterramentos, e como seu carro já teve problema com alternador vc pode verificar os entorno dele tmbn, como eu te disse elétrica e fd!
mas antes dessa pane com o alternador já mostrava a luz da bateria fraca?
- carlotto23
nem tive tempo pra olhar pro carro hoje... é meu primeiro carro e eu já comprei ele ferrado, to dando um up nele.. desde que peguei ele ficava com a luz da bateria acesa, mas antes o alternador realmente não carregava, ai mandei pro eletricista. Ele voltou carregando de boa, conferi no multimetro, mas a luz sempre acesa fraca. ai peguei a bateria do carro da minha tia e coloquei nele pra ver e foi a mesma coisa..
Como disse, aparentemente o alternador ta mandando carga, mas com essa luz fraca fico com medo de acabar empenhado..
- raphaeltrevizan20
- Registrado em: 17 Jan 2014, 23:46
- Carro: GOL 1.0 CHT
Da uma olhada na escovinha do alternador, o meu tava assim com essa luz que não apagava nem fodendo, troquei a escovinha e ficou tudo ok.
lojas de alternadores me cobraram em media de 250 a 300 pra mexer e ja querem retificar o alternador, fui em um mecanico de garagem e ele resolveu por 20 reais o meu problema.
- carlotto23
valeu raphael.. mas tava p*to já por ficar gastando toda hr com eletricista. Como meu alternador era fraco também, comprei um alternador de 75A e uma bateria de 60A. Gastei os olhos da cara mas ficou bom pra caramba. ou seja, problema "resolvido" kkkk
