Agua no escapamento
Agua no escapamento
Opa, depois que troquei o escapamento do meu carro percebi que sai agua do escapamento quando ele esta frio, ele ta esquentando um pouco tambem, tipo o ponteiro passa só um pokinho depois da metade, e a agua do radiador baixa mais não é muito, tipo a cada meio tanque tenho que por um pouco de agua.
Queria a opinião de soves sobre o que pode ser e quanto vai me custar isso.
O carro é uma saveiro CL1.8 94/95 a gasolina
VLW!!
FLW!!
VLW!!
FLW!!
- ednei.souza
- Membro - Silver
- Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Re: Agua no escapamento
junta do cabeçote foi pras pica ou entao o cabeçote tá trincado... essa agua do radiador ta baixando pq ta indo embora pelo escape... Manda ver isso logo, senao é pior...
Voyage GL 1.9Ti
- ednei.souza
- Membro - Silver
Mesmo com o oleo normal, pode estar saindo agua pelo escape... Se o oleo esbranquissar, ai fudeu... o motor estaria indo pro pau..toco escreveu:é pensei nisso, mais tipo o oleo num fica esbranquiçado, mais se for sera que vai quanto nessa brincadeira?
Quanto ao preço, nao tenho a minima ideia..
Voyage GL 1.9Ti
- ednei.souza
- Membro - Silver
isso mesmo....Roma escreveu:Se seu carro é a gasolina e sai agua no escape, pode sim ser gasolina batizada com alcool.Welberth escreveu:Ednei o meu também sai um pouco de água + é só as vezes e a água do sistema de arrefecimento não está baixando o q poderia ser isso? Poderia ser da gasolina?
Voyage GL 1.9Ti
- Cassiano Amui
- Registrado em: 20 Jun 2007, 19:48
Foi isso que me falaram, resolvi perguntar só pra tirar dúvida mesmo, valeu galera! Eu também mudei de posto e parou de sair água pelo escapamento, só que agora pago 2,50 pelo litro no BR, + é melhor assim pós o barato acaba saindo caro rsrsrsrsrs.......
______________________________________
Gol 95/95 - 1000 CHT C/ KIT 1.6 Gasolina - Branco
Conhecer A Deus E Fazê-lo Conhecido !!
- ricardo-ce
- Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
- Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Carro a álcool é normal, pois no álcool "sempre" tem água...
Carro a gasosa, se sai só um pouco, pode ser gasosa ruim.
Agora, como falaram, se o nível de água está abaixando, tem que olhar se não é o cabeçote trincado ou as juntas...
"Meu ² é igual minha avó, vive reclamando das juntas..."
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
Brosol 2E Gasolina
- ricardo-ce
- igor prado
- Registrado em: 12 Mai 2007, 18:02
- marcello gustavo
- Registrado em: 20 Out 2007, 19:26
agua pelo escapamento!!
ola amigos! cara esse problema pode ser junta queimada seu carro deve ter aquecido e vc nao percebeu, se nao ta passando pro oleo, com certeza queimou da via de agua para o cilindro, por isso sai no escapamento, aki onde moro a mao de obra fica em torno de 120,00 + 30,00 na retifica para facear o cabeçote +35,00 uma junta de boa qualidade (sabó). Boa sorte.
