[INJEÇÃO]Como instalar uma Fueltech FT250?
Vários já viram meu outro tópico falando de colocar um motor de Hyundai Elantra 1997 num Gol quadrado.
Achei melhor abrir esse novo tópico pra falar de uma instalação de Fueltech no tal motor do Elantra.
O motor no momento está com válvulas e um pistão quebrados, mas as válvulas achei no mercado livre, e os pistões originais dele são 82,8, então vou dar uma "aumentadinha" e colocar pistões de fusca 1600 (85,5mm).
Também vou passar ele pra andar à Álcool (ou Etanol, não importa), já que estão constantemente acrescentando "Etanol" na Gasolina. E também ouvi dizer que Álcool corre mais.
Se alguém aí souber por acaso, me diga qual RPM máxima dele.
Então, chega de enrolação. Quero saber se é necessário algum outro "módulo" além do Fueltech para fazê-lo funcionar no motor do Elantra.
- Ele tem roda fônica
- Ele é injetado 4 bicos de fábrica
- Motor 1.6 16V DOHC
Re: [INJEÇÃO]Como instalar uma Fueltech FT250?
Para "ler" roda fônica tu vai precisar de um módulo FIRE PRO!
E se eu usar um FT300? aí não precisa de Fire Por, né? Precisa de mais alguma coisa?GTRs84 escreveu:Para "ler" roda fônica tu vai precisar de um módulo FIRE PRO!
Uma dúvida que tenho mas que não tem muito a ver com o tópico... As injeções eletrônicas programáveis funcionam por regulagem fixa (tipo um carburador que ou você deixa a mistura rica ou pobre) ou por regulagem ou a regulagem dela é automática de acordo com o pé? Tô com essa dúvida porque tô querendo montar o meu com a Digipulse Full e tô com medo de sair da injeção original que tem um funcionamento perfeito pra entrar em uma que vai deixar meu carro embaralhando na marcha lenta e gastando muito.
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
se não for mexer com turbo nem aspro, recomendo ficar na original.
Tu sabe me dizer o seguinte: a "central" original corta o giro no máximo do motor também?DanielGT escreveu:se não for mexer com turbo nem aspro, recomendo ficar na original.
E, eu vou só aumentar o pistão de 82,8 para 85,5 e eu ia passar pra Álcool, mas vi aqui que é muito complicado quando é injetado. Não sei se dá pra considerar isso um motor "mexido"
[EDIT] 6/2/4
Eu andei vendo a junta, e percebi que não vai "existir" junta pra um pistão 85,5, e pra mandar fazer é 4X o preço.
Vou usar os pistões do fusca 1500 (83mm).
Então, a real pergunta é: A central original corta o giro?
- DanielGT
- Membro - Silver
realmente não sei. mas no manual do carro deve ter algo informando isso. acho que a injeção original consegue suprir esse motor com pistão 83mm. Vamos ver se os mais experts dão um palpite
O assunto ta meio off-topic mas vamos ver...DanielGT escreveu:realmente não sei. mas no manual do carro deve ter algo informando isso. acho que a injeção original consegue suprir esse motor com pistão 83mm. Vamos ver se os mais experts dão um palpite
Cara...que negócio é esse de colocar pistão de fusca? Coloca logo o original AP 2.0 então (83.5)
Pra colocar outro pistão, geralmente muda a grossura do pino e ainda a altura de compressão (mexe na taxa)
Pistão 85,5 ia ficar só uma casca da camisa, bem perigoso de furar na hora que está abrindo.
Uma Fueltech (ou outra programável) bem acertada fica perfeita, com vantagem de poder dosar a mistura conforme a necessidade. Eu tenho, e pra andar de boa está acertado pra economia e com pé no fundo, pra performance
Então, o diâmetro do pino e a distância dele para a cabeça do pistão são coisas que vão ser difíceis de eu casar com um pistão de outro carro... mas acredito que há algum com medida 83 ou 83,5 que dê certo.
Obrigado GTRs84.
Obrigado GTRs84.
