Seguinte pessoal,eu vou pegar um Gol GL 91 Bege,já ta quase tudo acertado,só falta o es dono preencher o recibo para eu passar para o nome da minha mãe e pegar o carro,só que o para-choque da é metade cor do carro e metade preto,eu gostaria de saber se ha algum mode de eu tirar essa tinta e fazer algo para voltar ao jeito que era original,pois fica mais bonito em minha opinião e ele comprou outro para-choque traseiro (estava sem)e não é pintado.
Obrigado pela atenção.
Originalidade do Parachoque
- Turion
- Registrado em: 21 Dez 2013, 11:36
- Carro: Nenhum
Quadrados,agente vê vários por ai,porém,agente nunca enjoa...
- Registrado em: 05 Mai 2014, 18:53
- Carro: Gol 95 2.0 injetado
Re: Originalidade do Parachoque
Olha o meu pai tem um gol bola 2004 e conseguiu fazer a pintura, já estava meio cinza com algumas manchas, por 50 reais o pintor fez o serviço, ficou excelente.
Turion,
Eu acho isso muito complicado viu, o melhor seria comprar um outro para choque viu .....
Vc vai tirar essa tinta lixando ?? Vai estragar o plástico, vai tirar com algum produto removedor ?? Corre o risco dele atacar o plástico, vai usar um soprador térmico então pode derreter alguma parte, então é complicado ....
Abraços !!!
Abraços !!!
Turion escreveu:Seguinte pessoal,eu vou pegar um Gol GL 91 Bege,já ta quase tudo acertado,só falta o es dono preencher o recibo para eu passar para o nome da minha mãe e pegar o carro,só que o para-choque da é metade cor do carro e metade preto,eu gostaria de saber se ha algum mode de eu tirar essa tinta e fazer algo para voltar ao jeito que era original,pois fica mais bonito em minha opinião e ele comprou outro para-choque traseiro (estava sem)e não é pintado.
Se for um parachoque original, vale a pena mandar pintar de preto, agora se for paralelo compra outro que sai mais barato
