Faisca nas velas
Faisca nas velas
galera seguinte, hoje abri o capo do meu golzin com o motor ligado, ai percebi que bem no pézinho dos cabos das velas fica saindo uma faisquinha azul, tipo piscando sabe, e conforme eu acelero o carro sai mais faisquinhas, é bem pouco, gostaria de saber se isso é normal ou se estou tendo uma fuga de energia da bobina ai, e qual a solução?, obs: as velas são novas, os cabos são novos, e a bobina é uma MI nova tbm, tudo bosch tanto os cabos quantos as velas e a bobina
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Faisca nas velas
não é normal, tem alguma coisa com problema, geralmente o cabo... tem os babos velhos? qual cilindro ocorre isto?
tenho os cabos antigos sim, é uma faisca bem pequenina, só apareçe no escuro mesmo, ocorre em todos os cilindros, o foda que meus cabos são novinhos :/ sera q veio com problema essabosta de cabo?
coloca os velhos pra ver oque vira, tbm tem a questão de cabos bobina e tampa com ou sem pino nédavi50 escreveu:tenho os cabos antigos sim, é uma faisca bem pequenina, só apareçe no escuro mesmo, ocorre em todos os cilindros, o foda que meus cabos são novinhos :/ sera q veio com problema essabosta de cabo?
Nunca foi vergonha ajoelhar pra orar parcero
cara os cabos das velas e a bobina são novos e todos de marca boa, e a vela tbm, já a tampa do distribuidor eu não troquei sera que é isso?
creio que não, se tivese faiscando no encaixe dos cabos na tampa podia ser mas ta faiscando no pe das velas,davi50 escreveu:cara os cabos das velas e a bobina são novos e todos de marca boa, e a vela tbm, já a tampa do distribuidor eu não troquei sera que é isso?
pode ser só o cachimbo também, o cachimbo da para trocar, tirar ele do cabo.
galera hj eu mexi na posição dos cabos, sabe rodei eles um pouco forçando pra dentro, no tato não senti diferença mais pareçe ter parado de sair faisca, sera q se eu borrifar um pouco da agua neles funcionando da pra tipo tirar uma prova real?
Pois é isso é cachimbo mesmo, a lenta dele esta ok? já tive um problema com cachimbo e o cabo era novo também, no meu caso estava interferindo na lenta, ai troquei só o cachimbo e ficou de boa. Acho que tem necessidade de jogar agua não, troca o cachimbo novo com o um dos velhos para testar.davi50 escreveu:galera hj eu mexi na posição dos cabos, sabe rodei eles um pouco forçando pra dentro, no tato não senti diferença mais pareçe ter parado de sair faisca, sera q se eu borrifar um pouco da agua neles funcionando da pra tipo tirar uma prova real?
vou tentar fazer isso, obrigado a todos pela ajuda =)
E ae Davi teve resultado positivo?
ops foi mal pela demora, achei que tinha postado aqui mais me pareçe que me esqueçi kkkk', seguinte eu troquei o cabo, coloquei outro no lugar ( um antigo q tinha guardado aqui ), ai eu peguei e coloquei o novo no lugar denovo e carquei bem ele pra dentro botei bastante força e continuou aparecendo faisca em um, apenas mechi nele coloquei o cachimbo meio de lado e se resolveu o problema kkkk' muito simples, obrigado a todos pelas ajudas e opnioes e se alguem precisar too ae em
