Projeto caixa de som com estepe.
Reubertt
Registrado em: 11 Jan 2014, 06:18
Carro: Gol 94 - 1.8 AP
Mensagem por Reubertt »
Olá galera, estou aqui para postar algumas imagens de um projeto de caixa de som com estepe que estou desenhando, ela foi planejada para um gol quadrado, mas com algumas adaptações poderá funcionar em outros carros creio eu, contando com as caixas adicionais ela tem capacidade para:
1 - Subwoofer 12"
2 - Amplificadores
2 - Super Tweets
2 - Cornetas
1 - Tela de 7"
2 - Baterias
ou
1 Subwoofer 12"
2 - Amplificadores
4 - 6x9
1 - Tela de 7"
2 - Baterias
Basicamente ela funciona como se fosse peças de lego, estava pensando em "juntar" as peças com presilhas, podendo assim ser desmontada e remontada... O projeto não está concluído, a madeira que pensei em utilizar foi de 15mm, o porta malas no qual utilizei no modelo 3d não está perfeitamente calculado, vim apenas pedir opinião se a idéia é boa, a caixa do sub está entre 61,8 litros, os amplificadores ficariam em cima da tampa para remover o estepe, na qual seria segurada na tampa da imagem 6 com o carpete, para poder se fazer o movimento e para não "perdê-la". Segue algumas fotos (ainda não está completamente concluído.):
Para contato sobre como vai o projeto pode entrar em contato comigo aqui pelo fórum ou pelo meu facebook.
Meu facebook
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Projeto caixa de som com estepe.
interessante... mas o projeto vai ocupar todo portamalas certo?
Reubertt
Depende, com a caixa de 6x9, passa um pouco acima da cabeceira do banco traseiro, mas basicamente ocuparia sim.
Demétrio_RS
Registrado em: 18 Abr 2015, 23:45
Carro: Gol GTi 93
Mensagem por Demétrio_RS »
Poxa, queria ver as imagens... :choro:
GTi 93 branco pérola.
[x] Ar condicionado
[x] Direção hidráulica
[x] Espelhos elétricos
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
[x] Suspensão a ar Castor hardline
Galeiro e apzeiro!
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 12&t=36171
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Demétrio_RS escreveu:Poxa, queria ver as imagens... :choro:
Eu estava pensando em fazer algo desse tipo no meu carro, o estepe da parati fica virado pra dentro e fica um belo espaço vazio virado pra dentro do porta malas.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=9pxasCFeRAk[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=_5iUA9ffQLY[/BBvideo]
Legal a ideia do Sub dentro do Estepe... só que o estepe dos quadrados tem 3" a menos que o do Renegade.
Vamos ver como vão ficar os projetos. =)
SCarrilho
Carro: Parati
bleidao escreveu:Legal a ideia do Sub dentro do Estepe... só que o estepe dos quadrados tem 3" a menos que o do Renegade.
Sim, mas essa da renegade tem 6 polegadas, sobrou muito espaço ainda... só acho que não vai dar pra ser dutada como a do cara ali. Fora que eu não sei mexer com fibra haha
Demétrio_RS
Carro: Gol GTi 93
SCarrilho escreveu:Eu estava pensando em fazer algo desse tipo no meu carro, o estepe da parati fica virado pra dentro e fica um belo espaço vazio virado pra dentro do porta malas.
Bem, confesso que não curti muito a ideia, parece mais uma gambiarra, além do que seria uma mão quando precisasse do estepe. Sem falar que o estepe no Gol G1 é em pé, então não acho muito legal.
Por enquanto não farei nenhum som no meu ainda, vou instalar a suspensão a ar e ver o que sobrou de espaço, daí vou estudar o caso.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Demétrio... com certeza essa seria ainda uma vantagem de o estepe ser em pé. Você só precisaria prendê-lo com uma cinta.
Demétrio_RS
Carro: Gol GTi 93
Pois é, Bleidao, acho que não vou mexer no estepe mesmo, farei o projeto com ele ali mesmo, não vejo outra alternativa ainda.
Conversando com um amigo essa semana, ele me deu a ideia de falar com um profissional aqui que faz móveis sob medida e "fazer" meu porta-malas, acho que vou tentar daqui uns dias, ver orçamento e tal.
Andei vendo na internet também os sub slim, se coubessem embaixo dos bancos seria perfeito mas acho que não cabem.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
SCarrilho
Carro: Parati
Demétrio_RS escreveu:Pois é, Bleidao, acho que não vou mexer no estepe mesmo, farei o projeto com ele ali mesmo, não vejo outra alternativa ainda.
Já pensou em usar aqueles estepes finos?
Demétrio_RS
Carro: Gol GTi 93
SCarrilho escreveu:Já pensou em usar aqueles estepes finos?
Já pensei sim, andei vendo algumas opções na internet, sai na faixa de 200 a 300 reais um estepe montado. Mas acredito que isso não resolveria o problema, ajudaria na otimização do espaço mas não soluciona. Minha vontade é deixar sem estepe mesmo. Hehehe...
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Jamais deixaria sem estepe. Não gosto de problemas com a polícia.
Demétrio_RS
Carro: Gol GTi 93
bleidao escreveu:Jamais deixaria sem estepe. Não gosto de problemas com a polícia.
Eu também não deixaria, claro. Foi um pensamento que tive por uns 15 segundos só. Hehehe...
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Ainda bem que foram apenas 15 segundos. Se passasse para 16 ferrou!
SCarrilho
Carro: Parati
Estava pensando aqui, o tanque do gol bolinha é embaixo do banco, se a gente conseguisse fazer o escapamento igual ao do gol bolinha (colocando o abafador no final do carro) não daria para colocar o tanque do bolinha embaixo do banco traseiro do quadrado? Eu não pretendo fazer mas estive pensando nessa possibilidade outro dia. Aí além de mais segurança em uma batida traseira também daria para colocar o estepe por baixo.
SCarrilho escreveu:Estava pensando aqui, o tanque do gol bolinha é embaixo do banco, se a gente conseguisse fazer o escapamento igual ao do gol bolinha (colocando o abafador no final do carro) não daria para colocar o tanque do bolinha embaixo do banco traseiro do quadrado? Eu não pretendo fazer mas estive pensando nessa possibilidade outro dia. Aí além de mais segurança em uma batida traseira também daria para colocar o estepe por baixo.
Aqui no fórum já teve quem fez essa adaptação.
Há muitos anos atrás.
Demétrio_RS
Carro: Gol GTi 93
Eu particularmente acho que seria muita mão, além de muita adaptação. Já pensei em algumas outras adaptações com relação ao estepe mas daí teria que cortar, soldar, adaptar e etc, desanimei.
Talvez eu parta para o estepe fino mesmo.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Economiza bastante espaço, o problema é que o estepe fica inutilizável em casos de emergência.
SCarrilho
Carro: Parati
João Victor AP escreveu:
Como o vídeo que eu coloquei ali, é só usar um conector pra ligar a caixa, se precisar do estepe é só desconectar.
