motor tremendo
Valter Dias
Registrado em: 15 Dez 2012, 21:40
Carro: Gol CL1.6
motor tremendo
Mensagem por Valter Dias »
Oi pessoal o meu motor ta tremendo no na lenta (motor cht 1.6 gasolina) então o carburador acho q ñ tem nada pq ja troquei o kit e limpei ele e regulei e um mecanico q mexe so com o carburador falou pra mim q a regulagem ta boa.
Tirei os cabos de vela um por um dai na 3 vela o carro continua normal tremendo, se vc tirar qualquer umas das outras ele treme mais, as velas são novas e os cabos comprei faz uns 20 dia sera q pode ser o distribuidor?
Tava querendo dismontar ele e limpar alguem como nunca mexi com isso alguem sabe me informar como faz ou algum site na internet ensinando?
E se alguem tiver outra idéia do q pode ser por favor da uma ideia
obrigado
Tropeço
Registrado em: 22 Out 2013, 09:06
Carro: Gol Quadrado 95
Re: motor tremendo
Mensagem por Tropeço »
Valter Dias escreveu:Oi pessoal o meu motor ta tremendo no na lenta (motor cht 1.6 gasolina) então o carburador acho q ñ tem nada pq ja troquei o kit e limpei ele e regulei e um mecanico q mexe so com o carburador falou pra mim q a regulagem ta boa.
obrigado
verificou se passa centelha por esse cabo da 3 vela???
pois pode ser cabo quebrado ou tampa do distribuidor rachada dando fuga de corrente.
Nunca foi vergonha ajoelhar pra orar parcero
Valter Dias
Carro: Gol CL1.6
Re: motor tremendo
Não verifiquei, como posso fazer isso?
Da tampa pro cabo vai q eu ja percebi
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Re: motor tremendo
Mensagem por Mateus de Assis »
Se na vela 3, tira-se o cabo e continua sem alteração, o problema está aí.
Comece do mais barato para o mais caro...pode ser o cabo, a tampa ou a vela pode estar suja ou queimada.
Boa sorte :good:
Re: motor tremendo
Está com cara de cabo de vela...
O meu estava dando umas pequenas falhas estranhas. Eu troquei os cabos e tudo se resolveu.
Gabriel_CHT
Registrado em: 03 Dez 2009, 00:49
Re: motor tremendo
Mensagem por Gabriel_CHT »
Valter teu carro está em 3 cilindros por isso treme (a lenta fica mais fraca), o carro rende menos e bebe mais... Dá uma conferida se essa vela não está molhada de óleo, se estiver você queima a ponta da vela no fogo (fogão mesmo) até ela ficar bem sequinha, depois você dá uma lixada de leve na ponta entre o eletrodo e a pontinha de metal. Se a vela estiver seca, ai testa o cabo de vela pra ver se ele está passando corrente do distribuidor pra vela. 90% de chance de seu problema ser um desses 2 itens, se não for, ai testa a tampa do distribuidor.
Abraço e boa sorte.
Re: motor tremendo
Gabriel_CHT escreveu:Valter teu carro está em 3 cilindros por isso treme (a lenta fica mais fraca), o carro rende menos e bebe mais... Dá uma conferida se essa vela não está molhada de óleo, se estiver você queima a ponta da vela no fogo (fogão mesmo) até ela ficar bem sequinha, depois você dá uma lixada de leve na ponta entre o eletrodo e a pontinha de metal. Se a vela estiver seca, ai testa o cabo de vela pra ver se ele está passando corrente do distribuidor pra vela. 90% de chance de seu problema ser um desses 2 itens, se não for, ai testa a tampa do distribuidor.
Abraço e boa sorte.
Boa, Gabriel!!!
Valter Dias
Carro: Gol CL1.6
Re: motor tremendo
OI obrigado gabriel vou fazer isso tive um problema e ñ deu pra entrar no site pra ver a resposta mais vou fazer o q vc flw depois eu posto o q aconteceu
