(duvida) Sensor atrais do cabeçote
- Registrado em: 15 Dez 2012, 21:40
- Carro: Gol CL1.6
Oi pessoal estou com uma duvida alguem pode me ajudar?
Tem um Sensor atrais do cabeçote, ele vai rosquiado numa tampa de agua e ele te duas saida uma vai para o distribuidor e o outro vai para o carburador. Bom alguem sabe pra q serve esse sensor?
obrigado pessoal pela atenção
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: (duvida) Sensor atrais do cabeçote
coloca umas fotos ai....
- Registrado em: 05 Fev 2013, 20:43
- Carro: Gol 93 CHT
Eh coloca umas foto..
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
É um sensor com dois tubos, faz parte do sistema de avanço a vácuo do seu CHT.
Uma ponta é ligada na cápsula de avanço do distribuidor, a outra é ligada no carburador e aproveita o vácuo da mistura para avançar o ponto quando se afunda o pé com vontade
Espero ter ajudado
Fotinha do mardito, o nome técnico é termoválvula, pra galera que quiser comprar... o meu tava desligado um dos tubos tava custando a desenvolver o milzinho...
Espero ter ajudado
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
pelada a coruja!
rsrs
rsrs
- Carro: Gol 93 CHT
Mateus de Assis escreveu:É um sensor com dois tubos, faz parte do sistema de avanço a vácuo do seu CHT.
Uma ponta é ligada na cápsula de avanço do distribuidor, a outra é ligada no carburador e aproveita o vácuo da mistura para avançar o ponto quando se afunda o pé com vontade.
Espero ter ajudado
Fotinha do mardito, o nome técnico é termoválvula, pra galera que quiser comprar... o meu tava desligado um dos tubos tava custando a desenvolver o milzinho...![]()
no meu tem essa valvula sim, mais esta desligada, o avanço ta ligado direto no bura, será q fika melhor ow pior com essa valvula..!?
- Mateus de Assis
Nem melhor nem pior.
Bom, enfim...
Deve melhorar, afinal veio de fábrica ligado na termovávlula.
No meu, o tubo rígido vem da cápsula do avanço e se liga na perninha dobrada da válvula.
Da perninha reta sai outro tubo, que se liga ao carburador.
Bom, enfim...
Editado pela última vez por Mateus de Assis em 06 Jun 2015, 01:02, em um total de 1 vez.
- Bruno Ruiz Francisco
- Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
- Carro: Gol CL 1.6
Valeu!
Bela explicação, procurei muito a função dessa válvula e não encontrava nada
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
Isso serve para quando o motor estiver frio ficar bloqueado o vácuo para o distribuidor assim facilitando a partida.
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
- igorsk8dias
- Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
- Carro: Voyage CL 1.6 CHT
a mangueira que sai da termo válvula é ligada onde no carburador?
se puderem postar uma imagem por favor
Não roube, o governo detesta concorrência!
- Carro: Gol CL 1.6
Qual é seu carburador? nos 460 e BLFA, ficam quase no mesmo lugar
Esse é o tópico q diz onde todas as mangueiras são ligadas
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25346&f=98
- Registrado em: 24 Nov 2013, 18:16
- Carro: Escort serie especia
Isso chama-se termovalvula, serve pra nao avançar o ponto com carro frio, dps q aquece ela libera passagem do vacuo.
Ex gol cl 94 gasolina
Atual escort l serie especial alcool
