[RESOLVIDO] Não está funcionando o pisca
Gustavo-RS
Registrado em: 24 Jul 2012, 12:26
Carro: Parati GL
Mensagem por Gustavo-RS »
Galera é o seguinte esses dias tirei o painel pra trocar as lampadas, outro dia desmontei de novo e depois não percebi mas hoje fui dar a seta para a esquerda e não funcionou O.o só funciona o alerta e o pisca direito, só não funciona o esquerdo, dai por baixo mexi no conector que liga o painel onde fui mexendo, ele voltava ao normal e logo após qndo tirava da seta esquerda e acionava de novo não funcionava, de tanto fazer isso ele parou de funcionar totalmente a esquerda, ele nem liga o led do painel qndo coloca na esquerda rsrs
O que pode ser isso??? tem alguma coisa q posso fazer a não ser ir no eletrecista???
ABRAÇO
Resolvido: fui ao eletrecista ele tirou o volante e mexeu na chave por dentro (não sei direito o que ele fez, acho que o problema era um curto) e acabou funcionando, ele disse que sempre faz isso para ver se a chave precisa mesmo ser trocada ou não... Bom poupou uma graninha hahahaha, custo R$0,00 também porque o eletrecista é meu amigo se fosse em outro que não é de confiança poderia dizer que estava estragada pra por uma nova rs
Obrigado pelas dicas galera!
Editado pela última vez por Gustavo-RS em 15 Jan 2014, 11:57, em um total de 2 vezes.
Gol GL 1.8 1991 Vermelho Montana: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=36544 (Atual)
Parati GL 1.8 1991 Verde Pantanal: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 09&t=33274 (
Vendido
Marcelo 91CHT
Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Re: [AJUDA] Não está funcionando o pisca
Mensagem por Marcelo 91CHT »
ele não tava funcionando a seta esquerda externa, mais e aquela luz q fica piscando no painel quando vc dá a seta? ela só piscava quando vc dava seta pra direita ou esquerda tbm?
Eu acho que dá pra vc resolve em casa mesmo o problema, deve ter sido alguma coisa que queimou eu acho ou mal contato, agora elétrica pra mim é um mundo complicado hahaha
O jeito é esperar que alguém mais esclarecido possa te orientar melhor!
Gustavo-RS
Carro: Parati GL
marcelo kzq escreveu:ele não tava funcionando a seta esquerda externa, mais e aquela luz q fica piscando no painel quando vc dá a seta? ela só piscava quando vc dava seta pra direita ou esquerda tbm?
Vlw cara, é o seguinte, quando vc da o alerta a esquerda externa funciona, quando da a seta direita tambem funciona, mas quando da so a esquerda ele não funciona nem por fora e nem no painel rsrs
ABRAÇO
Vendido
Marcelo 91CHT
Ah entendi agora cara! Mais vou ficar te devendo essa ! Se fosse as duas que não tivessem funcionando até podia arriscar que fosse o fusível esse tempo atrás eu tive um problema que as setas não funcionavam só se ligasse o alerta... haha no final das contas era um fusível mais dai fico fácil de diagnosticar porque parou de funcionar o marcador da gasolina luz de ré e não lembro mais oq.. dai achei um esquema dos fusíveis aqui no fórum e me ajudou muito!
Tenta dar uma fuçada nos tópicos da parte elétrica aqui enquanto não chega alguém pra te ajudar melhor quem sabe lá alguém já teve um problema parecido!
Gustavo-RS
Carro: Parati GL
Não tem problema cara vo fica aqui no aguardo se não vou no eletresista seg, tenho 99% de certeza q é curto, acho q em cima da caixa dos fusiveis pois talvez puxei muito forte os fios e um deve estar em curto, o do pisca esquerdo, pois quando eu mexia nas coisas atras do painel ele funcionava e depois não funcionava...
ABRAÇO
Vendido
felipe.bhsilva
Registrado em: 20 Out 2013, 23:51
Carro: Gol CL 1.6 88
Mensagem por felipe.bhsilva »
Certo...
Não entendo, mas vamos analisar:
*O pisca lá fora está ok
*O botão do alerta está ok
*Seta pra direita ok
*Chave de seta pra direita ok
entãããão....
Eu chutaria e arriscaria ver a chave de seta. Pode estar em curto ou ter estragado totalmente. Olhe se o farol alto funciona bem ou tem que fazer alguma forcinha na hora de puxar, veja se dá um estralo estranho quando aciona ele.
Se for a chave de seta, é melhor comprar outra, é barato e fica bom d+. No ML tem R$30,00 paralelo e R$60,00 da Kostal.
Coloque a solução aqui!
Gustavo-RS
Carro: Parati GL
felipe.bhsilva escreveu:Certo...
entãããão....
Cara
-Alerta (dentro e fora) OK
-Pisca direito (painel e fora) OK
-Pisca esquerdo n esta funcionando nada (nem fora nem no painel) quando eu coloco a chave de seta para baixo (LE) simplesmente n acontece nada, nenhuma reação...
-Luz alta vou verificar mas tenho 99% de certeza que está tudo OK
Estou certo que é um curto, fio solto, que vai da chave de seta ate a caixa de fusíveis, essa semana ou semana que vem vou no eletrecista haha
ABRAÇO
Vendido
Gustavo-RS
Carro: Parati GL
Re: [RESOLVIDO] Não está funcionando o pisca
RESOLVIDO!!!
Vendido
Voltar para “Parte Elétrica”
