Seguinte , desde quando comprei o golzinho , isso já faz uns 7 meses , estou com problema quando vou viajar ou dar uma esticada no motor , o carro quando se aproxima de 100,110 Km/h o carro simplesmente apaga e acende as luzes do painel.
Já levei ao mecânico que disse que meu 2º estagio não estava funcionando , ok ,mandei la e ele "arrumou" , trocou uma pecinha la que fica junto com a borboleta do carburador e colocou os glices originais.
Porém o problema continua , hoje mesmo fui tentar passar de 110 e o carro simplesmente apaga; e também da umas engasgadas quando piso fundo no acelerador quando estou em baixa velocidade.
Alguém tem uma solução ?
GOL 1.0 CHT Apaga após os 110 KM/H
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: GOL 1.0 CHT Apaga após os 110 KM/H
cruzes... nunca ví disto... será que não está afogando? sente cheiro de gasolina ou consumo alto?
cara as vezes sinto um cheiro de gasolina , mas nao lembro se é quando estou lento ou em alta velocidade,Rodrigo Naressi escreveu:cruzes... nunca ví disto... será que não está afogando? sente cheiro de gasolina ou consumo alto?
sobre o consumo esta um pouco elevado , esta fazendo apenas 9 km/l na gasolina....
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
para o carro apagar com o motor em alta no meu entender é falta de combustivel ou excesso ou problema elétrico... dificil de saber
- xandao12
- Registrado em: 28 Mai 2012, 13:59
- Carro: gol 1993 cl cht
o meu acontecia parecido, eu andava e quando chegava numa alta velocidade ele apagava completamente, levei no eletricista e na hora ele resolveu, era os parafusos da bateria que estavam mal apertados e quando eu chegava nessa velocidade o carro termia por estar desbalanceado e entao os parafusos ficavam pulando
VW GOL CL 1.6 CHT ÁLCOOL 1993 CINZA SPECTRUS RODAS 14" BBS
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=32133
- Marcelo 91CHT
- Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
- Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Cara lamento lhe informar mais seu gol está com vontade própria.....hahaha to brincando!
È um problema um tanto quanto curioso, mais tenta fazer oq o cara aqui de cima falou as vezes a solução pode vir e uma coisa tão simples e agente achando q tem q revisar a por** da elétrica inteira ou abri tudo o motor hahahaha essa da bateria por exemplo eu nem ia pensar!
Tomara que resolva o problema e posta aí pra gente o resultado quando descobrir!
- Registrado em: 01 Mar 2013, 12:22
zepi escreveu:Seguinte , desde quando comprei o golzinho , isso já faz uns 7 meses , estou com problema quando vou viajar ou dar uma esticada no motor , o carro quando se aproxima de 100,110 Km/h o carro simplesmente apaga e acende as luzes do painel.
E ai cara blz?
Antes do seu mecanico mecher no carburador quando seu carro apagava, ele embolava? pois se seu segundo estagio estava com problemas você poderia estar tendo falta de combustivel, e depois que ele arrumou seu segundo estágio pode estar com a mistura muito rica fanzendo ele embolar e apagar. Questão dificil de se arriscar um chute.
Como assim mistura muito rica? pode estar mandando gasolina demais?Valdir Hespanhol escreveu:zepi escreveu:Seguinte , desde quando comprei o golzinho , isso já faz uns 7 meses , estou com problema quando vou viajar ou dar uma esticada no motor , o carro quando se aproxima de 100,110 Km/h o carro simplesmente apaga e acende as luzes do painel.
E ai cara blz?
