qual melhor trava carnero ou mult lock?
- Registrado em: 01 Nov 2013, 18:23
- Carro: GOL GTS 92
Tenho um gol GTS e o seguro dele é um absurdo ... eu to pensando em colocar alarme com sensor de presença e mas um outro sistema qual dos 2 deve usar....qual melhor trava carnero ou mult lock?
- Registrado em: 08 Out 2013, 17:59
- Carro: GOL CL 1.6
Re: qual melhor trava carnero ou mult lock?
Irmao eu tenho uma caneiro..e vo te dizer...ja abriram o goleta e naum levaram por causa da trava..ate pq nem tenho alarme sonoro nele, so corte de combustivel e rastreador..
Está caminando para isso..... um dia chego lá!
Fé e trabalho, o resto Deus proverá!
Uploaded with ImageShack.us
GTS é muito visado... O ideal é você ter as duas travas, porque nenhuma é infalível. Alternativamente ao seguro você pode contratar uma dessas associações porque fica mais barato.
- Registrado em: 04 Mar 2013, 10:14
- Carro: GOL 1993 CHT 1000
Olá amigo...
Gols são muito visados (ainda mais um GTS) e fáceis de roubar. Mas fala sério, seguro tá caro pra caramba meu..
Entre a mult - lok e a carneiro, pelo que pesquisei a carneiro é absolutamente a preferida pela galera que quer proteger seus carangos... instala a com chave keso, é muito mais difícil de abrir do que a com chave tetra...
To instalando no meu gol o alarme Positron PX300 2013. é um ótimo alarme, um dos melhores no mercado, contando com botão segredo, sensor de presença e várias outras funções... com uma trava carneiro e este alarme, seu gol pode até ser roubado, mas o meliante vai ter uma baita trabalho, e bandido quer fazer a coisa rápido...
falou, espero ter ajudado!
Esqueci de comentar... você vai gastar uns 500 reais para a instalação da trava carneiro chave keso e mais uns 400 a 500 reais para a instalação deste alarme...
A Carneiro é boa, mas tem um ponto negativo porque a trava é baseada nos freios, e como se sabe, um carro anda sem freios... Melhor em conjunto com outros alarmes, como o pessoal comentou.
MacLeod escreveu:A Carneiro é boa, mas tem um ponto negativo porque a trava é baseada nos freios, e como se sabe, um carro anda sem freios... Melhor em conjunto com outros alarmes, como o pessoal comentou.
Pelo pesquisei ela trava as quatro rodas pelo sistema de freios e corta a ignição...não entendo nada de mecânica ou elétrica para saber se seria fácil o meliante desativar estas funções...mas enfim...já ouvi casos em que bandidos levaram carros com trava mult-lok, de ré...
Mul-T-Lock dá pra levar de ré mesmo, mas o cara não pode andar assim indefinidamente, ainda mais sem ser notado. A Carneiro os meliantes cortam a tubulação dos freios, resolvem a parte elétrica e levam o carro pra onde quiser. Dizem ser possível michar ambas as travas, mas o processo seria caro, complicado e demorado, sendo mais fácil utilizar-se outros meios. Como nenhum método é perfeito, o melhor é combiná-los e não vacilar. Jeito de levar um carro sempre tem, mas os caras sempre preferem o mais fácil. No geral o meliante não vai querer furtar um Gol antigo cheio de travas se tiver por perto um carro de maior valor sem maiores transtornos...Cmlima escreveu:Pelo pesquisei ela trava as quatro rodas pelo sistema de freios e corta a ignição...não entendo nada de mecânica ou elétrica para saber se seria fácil o meliante desativar estas funções...mas enfim...já ouvi casos em que bandidos levaram carros com trava mult-lok, de ré...
- Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
- Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
Pessoal,
Já ouvi falar que a trava carneiro pode fazer travar as rodas quando se está em movimento... boato ou verdade?
Em tese isso é verdade, porque a trava vai nos freios. Na prática, acho que a instalação tem de ser muito mal feita pra isso acontecer.
- marchini
- Registrado em: 26 Jun 2012, 16:05
- Carro: Gol 1989 1.8 GL
Fala rapaziada, encontrei o tópico agora, estou com o golzinho parado pra dar uma geral, fiz a retifica completa AP 1.8 Álcool , agora estou mexendo na lata, vou precisar instalar um alarme, já que estava andando sem , esse Positron, Cyber PX 300 pelo visto é bom mesmo,mas conseguimos instalar todas as opções, no caso travar a ignição, usar o modo assalto o qual trava o veículo, um tempo depois... conseguimos desfrutar a maior parte das opções nos nosso golzinhos? e quanto custa pagar pra instalar? já que o aparelho conseguimos por 250,00 R$ Obrigado!
Gol AP 1.8 1989 Gl Marrom
Até onde eu sei não há nenhum problema em se instalar o Cyber PX no Gol. Ele ajuda bem, principalmente se usado em conjunto com outros alarmes.
Qual é melhor ? E onde encontro trava carneiro no interior de São Paulo ?
[X] Xenon 8000K nos Milhas
[X] Alarme Positron
[X] Vidros Elétricos
[X] Travas Elétricas
[X] Xenon 8000K nos Principais
[ ] Roda 15 TrackField
[ ] Trava Carneiro
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=35344
GOL CL 1989 1.6 AP
[X] Alarme Positron
[ ] Trava Carneiro
GOL CL 1989 1.6 AP
Dalcorso,
Enta no site www.travacarneiro.com.br. É só ligar no telefone que está lá e eles te passa a relação de acordo com a cidade que você está. De que lugar do interior de SP você é?
Abraço,
Ricardo.
Abraço,
Ricardo.
- Registrado em: 10 Jun 2017, 09:00
- Carro: GOL G1
Eu nao consigo entrar no sote do trava carneiro ele ainda existe?
http://travacarneirorj.com.br/dan84rocha escreveu:Eu nao consigo entrar no sote do trava carneiro ele ainda existe?
- Carro: GOL G1
Obrigado amigo, estounpensando em colocar a multilock mesmo, será que é facil michar esta trava? Alguem ai usa para dividir informações? Obrigado!
Difícil conseguir, amigo... dá muito trabalho e vagabundo quer facilidade. A começar por preferir roubar do que trabalhar para ter seu próprio dinheiro.
E infelizmente no Brasil não temos leis rígidas para punir vagabundosbleidao escreveu:Difícil conseguir, amigo... dá muito trabalho e vagabundo quer facilidade. A começar por preferir roubar do que trabalhar para ter seu próprio dinheiro.
Ah... leis para punir não temos e, se punirmos por nossas próprias mãos, as leis se voltam contra nós.
