ar condicionado Gol GL/GTS - Sistema de controle à vácuo
Saudações a todos!! Alguém ai a posição das mangueirinhas do controle a vácuo da caixa de ventilação do gol GL/GTS? Estou instalando ar condicionado no meu carro e estou com dificuldades de conseguir essa informação. Obrigado desde já
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: ar condicionado Gol GL/GTS - Sistema de controle à vácuo
AFM15 escreveu:Saudações a todos!! Alguém ai a posição das mangueirinhas do controle a vácuo da caixa de ventilação do gol GL/GTS? Estou instalando ar condicionado no meu carro e estou com dificuldades de conseguir essa informação. Obrigado desde já
Meu gol tem a/c mas eu nunca reparei no sistema... :glare:
Estou instalando a caixa de ar quente na saveiro (deve ser a mesma coisa...) :ninja:
Na imagem abaixo, a mangueira curta eu coloquei para mostrar que ela vai ser encaixada na saída da mangueira do hidrovácuo,
a outra saída é para o reservatório de vácuo (bola verde), não é necessário o reservatório, mas impede o fechamento imediato assim que desliga o carro.
Acredito que seja isso, fiz o teste e o acionamento a vácuo funcionou perfeitamente... mas não tenho certeza... :uia:
Assim que a alavanca de ar quente/frio é deslocada toda para a esqueda (ar frio) fecha o vácuo e a tampa se fecha automaticamente para a passagem do ar frio por outro caminho que não seja pelo radiador.
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
- xandynn
.gif)
- Carro: Gol GL 1992 Verde
eu estou com um problema bizarro. o meu ar não está gelando de um lado
[x1] [x2][x3] [x4]
x1 lado do motorista e x4 lado do carona...
o x1 e x2 sai ventilação e o x3 e x4 sai ar gelado.
x2 e x3 o vento é forte,
x1 e x4 quase não sai vento.
essas bombinhas de vácuo são tensas!
[x1] [x2][x3] [x4]
obrigado pela ajuda pessoal! Estou tenso com a instalação do painel do gts na mina seveirinho diesel
- VGB
- Registrado em: 28 Dez 2011, 13:34
- Carro: GOL LS 1986
Fala rapaziada, aproveitando a dúvida do amigo, eu também estou com probleminha chato no meu sistema de ar quente. Vamos aos fatos:
Sistema funcionando 100%, abertura e fechamento perfeitos - o grande problema é quando o sistema está fechado (com ar frio / ambiente) fica fazendo um barulho de ar vazando...quando eu comuto pra ar quente o barulho some! Estou achando que pode ser aquela válvula que vai ao lado da caixa de ar...tem ela ali na foto que o parceiro Mack Matsu postou...ou é a válvula ou é a mangueira que vai até o reservatório de vácuo (bola verde).
Alguém ja teve ou conhece alguem que teve este problema?
Como não utilizo direto o ar-quente o barulho de vazamento fica entrando na mente :/
Se alguém puder me ajudar fico muito grato!
Valeu!
Valeu!
Flavio Valle
- Registrado em: 03 Jan 2014, 07:30
- Carro: A3 1.8T/Saveiro Cros
Pessoal vcs conseguiram o diagrama/mapa dessas mangueiras de vacuo????? Estou com o mesmo problema
denisonzaskar
- Registrado em: 10 Mai 2019, 09:20
- Carro: Palio weekend stile
to com o mesmo problema , alguém ai resolveu ?
- Hudsonmatos1985
- Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
- Carro: Voyage 93 1.6AP
Boa tarde,denisonzaskar escreveu:to com o mesmo problema , alguém ai resolveu ?
Segue o manual do ar condicionado dos quadrados:
https://drive.google.com/open?id=18oQyd ... 08Ha1LXcav
Jesus é o nosso Rei!
