Bom dia pessoal,
Tenho um gol cht 96 gasolina que está exalando um cheiro muito forte por dentro.
Já fiz o teste fechei o carro todo e deixei ligado dessa forma ficou tudo certo, não ficou com cheiro, agora qndo deixo os vidros aberto e começo a andar ninguem aguenta ficar dentro do carro. Já troquei bomba de gasolina, o filtro, levei no mecânico e nada foi resolvido.
Cheiro de gasolina dentro do Gol
- diegomarone
- Registrado em: 11 Dez 2008, 18:31
Re: Cheiro de gasolina dentro do Gol
Boa tarde!
Vitor,
Uma vez tive um problema semelhante ao seu... andava com o carro e um cheiro chato de combustível, levei no mecânico e trocaram algumas coisas e o problema continuava.
Então resolvi entrar debaixo do carro e verificar todas as mangueiras que passavam gasolina, nessa, descobri que tinha uma mangueira com um pequeno furo. Fiz a substituição dela e o cheiro desapareceu.
Boa sorte!
Att; :y:
Vitor,
Boa sorte!
Att; :y:
Diego Rodrigo Alexandre
"Três pessoas são capazes de guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas".
- LucasFN
- Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
- Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Caramba cara, o meu é um CHT 1.6 e também está com esse problema!
Ao desligar o carro depois do uso você sente aquele cheirão de gasolina.
Vou verificar as mangueiras igual o amigo aí disse, urgente! Tomara que dê certo aqui também.
Valew!
Valew!
