dae galera.. seguinte:
sou novo aqui, tenho 18 anos e fiz a cagad* de colocar susp. de rosca no meu vw 86 chaleirinha.. tava um jipão, so novato me ofereceram um da Parati nao me recordo o ano, mas era bolinha, por 300 reais..
troquei, o mecanico falou q não da alinhamento correto.. minhas rodas dianteiras estão levemente para fora (queria saber como arrumar isso)
e acho q o problema principal.. o carro parece uma caroça, quando passo eu buracos ou quando anda com mais gente o pneu traseiro pega na LATA do carro, não sei se é a mola ou o amortecedor q ta ferrado.
Outro dia levei no mecanico pra fazer outra coisa e ele comentou "nem tem mais amortecedor rsrs" e só, fiquei na duvida.
so leigo no assunto, e ele pega mesmo com a regulagem da rosca ALTA, eu to andando com ele alto e mesmo assim faz isso.. abaixa MUITO fácil.
preciso de ajuda! só ando sozinho senao fico sem pneu! vlw aew
[AJUDA] SUSPENSÃO ROSCA
- Registrado em: 30 Jun 2013, 23:15
Re: [AJUDA] SUSPENSÃO ROSCA
se vc alinhar o carro com a sispensão toda baixa quando erguer ele o alinhamento sai fora e se abaixar tudo de novo volta ficar certo....tem que alinhar na altura que vai andar dia a dia e manter....os pneus para fora o cara que fez o alinhamento deveria ter arrumado na barra de direção centralizando eles......
e os paralamas tem que ser rebatidos pra não pegar...
Essa na barra de direção eu nao sabia, vou ver com o mecânico. Ja me falaram dessa de rebater o paralama, mas é que assim: mesmo quando ta ALTO o carro a parte traseira abaixa e pega, meu pneu ta todo raspado e de um lado só.
ela deveria ficar durinha, e nao abaixar tanto certo?
valeu ae.
valeu ae.
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
qual o aro das rodas ? medida dos pneus ?
Gol ap 1.6 bielão
aro 14, 185/60 R14 82 T michelim
os paralamas estão a 2~3 dedos do pneu.
- Carro: Não Tenho
de 185, só rebatendo os paralamas mesmo pra não raspar, a traseira do meu tá assim tb, não dá pra ir 2 adultos nem muito peso no banco traseiro
Gol ap 1.6 bielão
