[AJUDA] Motor AP 1.8 morrendo ao freiar
DJkBeÇA
Registrado em: 06 Jan 2009, 21:15
Carro: GOL 2.0 MI
Mensagem por DJkBeÇA »
Tenho uma Parati GLS 1.8 a alcool 1988, toda vez que chego sinaleiro ou cruzamento e vou freiar tem que dar uma aceleradinha se não morre, quando parada dou umas 4 bombada forte no pedal e ela morre, antes de me falarem para trocar o hidrovacuo que é original de fabrica me respondam, pode ser a valvula de retenção ? Como faço para tirar do lugar ?
PARATI GLS 1.8 1988 (Interior Monocromático)
LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR ORIGINAL [X]
PISCA CRISTAL ORIGINAL [ ]
ARRUMAR TRAVAS ORIGINAIS [ ]
PARA VER AS FOTOS CLIQUE AQUI!
Re: [AJUDA] Motor AP 1.8 morrendo ao freiar
DJkBeÇA,
Para tirar a válvula é só soltar a mangueira e puxar ela fora, é só encaixada, e para testar basta assoprar dos dois lados, de um lado tem que passar o ar, do outro não ....
As mangueiras do hidrovácuo estão boas, sem rachaduras e tal ???
Mas vc já tentou regular o parafuso do ar na base do bura ???? As vezes ele desregula e faz esse problema aí que vc falou ....
DJkBeÇA
Carro: GOL 2.0 MI
Obrigado Bill vou fazer o teste da valvula, se tiver boa levo ao mecanico para regulagem, vlw
DJkBeÇA,
Beleza, depois conta aí o resultado hein !!!
Crystian Vinicius
Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Mensagem por Crystian Vinicius »
Ta indicano mt pro parafuso do Ar em!!
DJkBeÇA
Carro: GOL 2.0 MI
desculpa a demora, mandei regular ficou show de bola, mas agora quando estou por exemplo de segunda e acelero muito rapido ele da uma embolada, o que será ?
vou colocar na mecanica de novo na segunda, abraço
alexkoheler
Registrado em: 30 Jun 2013, 23:15
Mensagem por alexkoheler »
cara to com o mesmo problema!! ando com o afogado um pouco a baixo da metade, só para manter a aceleração, se eu abaixar ao freiar ele morre!
alguem tem um tutorial de como mexer nessas valvulas e mangueiras ? se tiver eu mesmo vo da uma olhada.. to tendo pavor de mecânico $.
thiago8814
Registrado em: 16 Ago 2009, 20:31
Carro: Gol GTS 89
Mensagem por thiago8814 »
meio que desenterrando o tópico mas estou com este mesmo problema e já fiz de tudo que eu imaginava e nada adianto.
alguém tem ideia do que pode ser?
ou que nem o alexkoheler falo, alguém tem algum tutorial?
