olaa amigoos. esse e meu primeiro topico..
teenho meu primeiro goleta a 1 mes e percebii q o sistema de ar nao funciona..
giro o botaao e naada acontece . o q pode ser ? sera q fika caro pra arrumar? :fiu:
OBRIGAADO
[AJUDA] SISTEMA DE AR NAO FUNCIONA
- Blackjack
- Registrado em: 05 Mar 2009, 19:15
- Carro: Gol 88 1.6 alcool
Re: [AJUDA] SISTEMA DE AR NAO FUNCIONA
Vou acompanhar o topico do companheiro, porque meu goleta está com o mesmo sintoma.
O meu tambem tem dado este problema, as vezes eu ligo e ele nao funciona, outras vezes ligo e funciona, as vezes ligo só funciona na ultima velocidade, ta bem loco. Vou acompanhar também, se alguem puder ajudar...
O meu parou de funcionar ontem... se eu apertar o botao la no fundo, funciona de boa... o que será que pode ser?
GOLETA 93/94 1000 CHT ORIGINAL
MUDANDO AOS POUCOS!
MUDANDO AOS POUCOS!
- Blackjack
Galera, pesquisando por aqui, vi que pode ser 2 coisas.
1- chave de ventilação, fica atras do botão de seleção 0 1 2 3.
2- pode ser a resistencia que fica ao lado do motor do limpador do para brisa.
para saber se é um ou outro, vá com um multimetro e veja se está chegando negativo nas 3 velocidades (desconecte a chave seletora para isso), vai ter um que é positivo (0).
se tiver chegando nas 3 velocidades, vai ser a chave seletora, agora se não chegar em alguma velocidade, vai ser a resistencia mencionada anteriormente.
abraços.
abraços.
