[AJUDA] Cheiro de queimado vindo do coletor
Manutenções em geral
gmoreschi
Registrado em: 18 Dez 2012, 19:37
Carro: Gol GL 92 1.8 alcool
Mensagem por gmoreschi »
boa noite,
hoje eu fui querer dar uma esticada na estrada, até ai tudo bem.... quando parei o carro notei um cheiro estranho vindo do cofre do motor. quando sai com o carro denovo começou um cheiro não tao forte mas bem incômodo vindo pela saida de ar do ventilador de dentro do carro... abri o capô e vi que o cheiro vinha do coletor... se alguem souber oq pode estar acontecendo, pelo amor de deus me ajuda!!
valeuuuuuuu
Re: [AJUDA] Cheiro de queimado vindo do coletor
gmoreschi,
Esse cheiro é do queimado ??? Plástico, borracha, escapamento ???
É do coletor de admissão ou escape ??? Algum dos dois são novos ??? Tem algum vazamento de óleo ali perto deles ??? O coletor de escape não esta com nenhum vazamento não ???
gmoreschi
Bill,
tudo mais ou menos cara... kkkk é cheiro de queimado, nao dá pra distinguir muito bem oq seja, mas parece ser de borracha queimada, e vem do coletor de admissão o cheiro... agora se tá com algum vazamento eu não sei, ao meu ver o unico vazamento que tem vem da junta do cárter, que vai ser arrumado ainda essa semana...
tem ideia do que pode ser?
@edit:
e o cheiro começou logo depois de eu dar essa esticada na estrada, to com medo de o motor nao ter aguentado :nowai:
gmoreschi,
Se tem vazamento pode ser que tenha escorrido um pouco de óleo por ali e caído em cima do coletor de escape, fritando o danado e vindo esse cheiro aí .....
Dê uma olhada para ver se não tem nada de borracha perto do escape e que posso ter encostado nele, de repente os cabos do motor de arranque sei lá, né .....
gmoreschi
vou dar uma olhada, tomara que nao seja nada de sério... se não f**deu
brigadão pela ajuda Bill!!
gmoreschi
Up,
consegui tirar o cheiro do interior pelo menos, agora solta bastante cheiro de queimado pelo escapamento... mas acho que é pelo car-80 que eu joguei no carburador ontem, tá o mesmo cheiro saindo do escapamento. se até amanhã não passar o cheiro eu vou no mecanico...
gmoreschi,
E o que vc fez para tirar esse cheiro hein ??? O que era que fazia o cheiro ???
gmoreschi
então Bill, o cheiro passou, resolvi esticar denovo e depois que eu passo de 160km/h o carro começa a soltar o mesmo cheiro... e constatei também que a temperatura sobe um pouco acima do normal, mesmo em baixas velocidades...
ai te pergunto: isso podem ser os bicos sujos ou o que?
e além disso, depois que aconteceu o primeiro episódio do cheiro, o carro parece 'gritar' por marcha mais que o normal também, o barulho tá meio esquisito...
se souber de algo que eu possa fazer ou me indicar uma possivel causa eu fico agradecido bill, valeuu!!
gmoreschi,
Estranho esse seu caso hein ....
Será que não é carbonização não hein ??? Aí em alta ela esta desprendendo e queimando ???
Como estão as velas, vc ja olhou se estão muito pretas e tal ???
gmoreschi
não tinha pensado nisso, vou dar uma olhada nas velas amanhã.
caso seja como devo proceder?
não sei se eu comentei mas o carro também está com o barulho bem estranho quando tá em altas rotações, parece o barulho normal dele mas tá bem mais alto, mais forte e talz, antes quase nao se percebia barulho do motor dentro do carro e agora tá um barulho bem forte...
