por favor alguem tem uma sugetao ???
para um CHT 1000 94/95 ja com o kit 1.6 , queria saber qual a recomendação de preparação em cima disto que ja tenho !! vcs que pelo que vejo ja sao mais experientes alguma sugestao ???obrigado!!!
fozzye,
O que espera dessa sua nova preparação ???
Vc quer um carro mais espertinho, sem muita alteração no consumo ou vc quer um canhão que fique sem marcha lenta ???
Responde aí para podermos ter uma idéia do que vc quer .....
Fala tb se vai usar o carro todo dia, só de final de semana, se pega muita estrada, muita cidade, etc, etc .....
Dá umas dicas pra nóis
Abraços !!!
Abraços !!!
- igor prado
- Registrado em: 12 Mai 2007, 18:02
- rafael monteiro
- Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
assim
antes de tudo obrigado ai hemmm , mas assim queria um carro para o dia a dia( se bem que carro para mim e so fim de semana) rsssss
adoro meu gol , mas o cht e muito fraco tipo subir minha rua so de 2º queria um pouco mais de torque e potencia !!! o kit 1.6 nao resolveu quase nada , so melhorou a saida do bixo !!!
não me encomodo em gastar um pouco a mais na gasolina, mas nao quero ficar com o bixo no mecanico tipo uma vez por mes , entende !!!
valeu
to na pegada de lascar uma turbina, mas a questao sempre foi o custo beneficio ???
GoatE,
É um motor cht !!! 49G num vira ..... rsrsrsr
fozzye,
Acho que vc poderia começar com uma bela revisada nesse seu carbura pra ver se ele esta beleza, se esta abrindo o segundo estágio, depois alterar o acionamento do segundo estágio para mecânico , depois partir para uma taxadinha no cabeçote, e aí quem sabe um comandinho do xr-3 .....
Essa seria uma receita que vc pode ir fazendo aos poucos e vendo o resultado de cada uma, e, sempre pode aproveitar o que vc já fez para a proxima melhoria ...... rsrsrsr
fozzye,
vlw mesmo e obrigado !!
vou dar uma olhada , tenho que pensar tambema questao do cambio !!
Fujiwara
ai tio bill
a questao que me referia do cambio e a questao de ele ser 1.0 !!!
Hummmmm ....
Agora entendi ....
Será que alguem teria as relações de marcha desses dois câmbios ???
Quem sabe não da para continuar com o que vc tem ???
Ou vc acha que ele já esta muito curto para o uso com o 1.6 ???
Se mudasse só o diferencial ia ser lindo hein .....
Abraços !!!
Agora entendi ....
Abraços !!!
- igor prado
robsoncruzjr
- Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
- jean pacheco
- Registrado em: 31 Jul 2007, 11:10
robsoncruzjr
la vem os apzeiros rsrsrs.
nao entremos nesse topico com esse tipo de discussão "COLOCA UM AP Q JA ERA" ou entao "JA DEI PAU NUM AP COM MEU CHT", vamo ajuda o cara com o que ele precisa só!!!
Cara, qdo vc coloco o kit 1.6 vc troco virabrequim tb? senao nao fica 1.6 mesmo colocando o kit 1.6.
trocar o carburador é uma boa tb ou entao pelo menos manda limpa e ve se ta funcionando tudo certinho, um escapamento de 2pol. e coletor 4x1 ia ajudar bastante tb, mas se vc for colocar um caracol esquece, nem compra escap e nem coletor, pq vc vai "joga fora" qdo for turbina (é diferente), um comando mais light pro carro tb vai bem (um 272 no maximo senao vc vai fica sem marcha lenta), o cambio do cht 1.6 (tem um final melhor) ou até mesmo adaptar de ap 1.8 (se seu cht fosse um pouquinho mais forte, pq o cambio de ap é mais longo).
qq coisa tamoae
abraço
qq coisa tamoae
abraço
Robson,
Vc não tem a relação completa desse seu câmbio não ??? Seria interessante uma estudada entre as relações de marchas dos modelos cht 1.0 e 1.6 ....
Quem sabe se trocar o diferencial não se consegue uma bela mudança hein ???
Fui ....
Fui ....
robsoncruzjr
puts cara, eu nao tenho, posso tenta acha alguma coisa mas nao de bate pronto assim, vo pesquisa um pouco e te posto aki pra voces!
e tambem nao sei se só trocando o dif. da uma diferença nao, mas creio q de sim!!! Mas eu ainda prefiro colocar o do ap 1.8, no meu caso né, meu cht ta um pouquinho forte, e esse cambio vai ficar melhor do q o 1.6 e como mais pra frente eu pretendo joga o caracol, entao precisarei de um cambio mais longo mesmo!
