Carro falha, falha e apaga
To com um problemão kra, tenho um gol gl 1.8 ano 93 a gasolina.Coloquei som agora mais ja tinha acontecido cmg antes, o carro esta andando normal do nada começa a reduzir a velocidade, ai vai falhando e apaga.Quando eu fui colocar o som o cara falou q minha bateria tinha ido pro saco, vai ser bateria mesmo ou sera bobina, carbura ou seila oq? se algm puder ajudar eu agradeço
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: Carro falha, falha e apaga
O som rouba carga da bateria e acaba tirando parte da centelha completa que deveria ir para o distribuidor. Poderia trocar a bateria por uma mais forte, porém não dá pra garantir que essa seria a solução definitiva. Leve em alguém que possa medir tudo com um multímetro.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
falchete,
O alternador esta carregando direitinho ???
Abraços !!!
Abraços !!!
vlw velho vo da uma olhada, ta complicado em kra, ja troquei bubina, ja troquei a bateria, medi a pressão da bomba de combustivel, troquei comutador de partida e nada o carro continua na mema
explicando melhor, anda um pouco começa a ficar fraco e apaga, não dá partida de primeira tem que esperar um pouco pra ele conseguir força pra ligar o motor e está subindo um cheiro e fumaça de queimado.
- Willian Faust Leite
- Registrado em: 14 Mar 2013, 07:56
- Carro: Gol 88
Cara eu tava com um problema parecido.. Porem foi somente a tampa do distribuidor...
Leva em algum lugar especializado... Carbura não é..
passei por isso 15 dias atras e descobri que o modulo de ignição cortava ,então troquei e resolveu, dai abri o modulo com defeito e tinha uma resistencia no formato de espiral solta ressoldei e voltou a funcionar, devido a entrepidação ou solda mal feita ela se soltou, agora fiquei com um modulo de reserva
O meu carro estava com o mesmo problema, fiz uma lipeza no carburador e ficou tudo certo.
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
pra mim é alternador
Gol ap 1.6 bielão
