Luz de temperatura do motor fica acendendo de vez em quando
Matusael
Registrado em: 19 Mar 2013, 20:40
Mensagem por Matusael »
Luz de temperatura do motor fica acnedendo de vez em quando, ligo o carro e ela acende e depois para, ando com o carro de repente ela acende de novo e depois apaga! O que pode ser? :cdgq:
Re: Luz de temperatura do motor fica acendendo de vez em qua
Matusael,
O seu painel tem o ponteiro que marca a temperatura ou só mesmo a luz ???
Se for só a luz pode ser a cebolinha que maio zuada ou então o fio pode estar descascado em algum lugar e encosta na lataria, aí pisca no painel .....
Matusael
Blz! Meu painel só tem a luzinha!
Valeu pela dica, eu vou checar! Abraços!
:cdgq:
Thiago Ais
Registrado em: 03 Mar 2013, 21:50
Mensagem por Thiago Ais »
no meu tbm ficava troquei o sensor e ja era sem crise !
Matusael
Thiago Ais escreveu:no meu tbm ficava troquei o sensor e ja era sem crise !
Quanto custou o serviço?
Matusael
ONDE FICA O SENSOR DE TEMPERATURA? QUANDO EU ACENDO O FAROL ALTO A LUZINHA APAGA!
bikerboy18
Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Mensagem por bikerboy18 »
Matusael escreveu:ONDE FICA O SENSOR DE TEMPERATURA? QUANDO EU ACENDO O FAROL ALTO A LUZINHA APAGA!
normalmente fica no cano de agua, ou seja na saida ali que fica entre as velas do terceiro e quarto cilindro, facil identificaçao porem existe tres lugares pra esse sensor
um fica embaixo, outro na direçao do msm q fica esse embaixo e um que fica mais proximo ao motor numa posiçao mais alta
espero ter ajudado
Matusael
Muito obrigado! Vlw mesmo!
