[AJUDA] Motor só volta a ligar quando esta frio.
Pessoal estou com um problema, quando o motor está frio ele liga normalmente só que quando esquenta e depois desligo e tento ligar novamente o motor nem se quer gira, percebi também que quando giro a chave para dar partida a luz de cortesia dá uma leve enfraquecida mas nada do motor ligar, só volta a funcionar no dia seguinte.
Desconfiei do motor de arranque mas se fosse esse o problema o motor não iria ligar quando estiver frio, me corrijam se estiver errado.
AP1.8 Gasolina
- Registrado em: 05 Set 2012, 11:26
- Carro: Parati CHT 1.6 Turbo
Re: [AJUDA] Motor só volta a ligar quando esta frio.
pode ser sim o motor de arranque que em altas temperaturas "cola" e nao faz o seu papel, já com o motor frio funciona normalmente, experimente apos o motor quente pegar e dar umas batidinhas em cima do seu motor de arranque para poder "descolar" ele e examinar se é esse de fato seu problema.... mas atenção eu falei batidinhas e nao marretadas! tem que ser o suficiente para soltar algo que estaria preso e nao o suficiente para danificar o motor de arranque
CHT 1.6 Turbo Intercooler- Ok
Bixenon e Xenon 8k - Ok
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
*Parati CHT 1.6 Turbo Intercooler - Vulgo KinderOvo!*
Encontrei o motor de arranque no ML porém tem dois modelos diferentes e ambos vendedores responderam que servem:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... parati-_JM
Seria para o motor AP 1.8 .
AP1.8 Gasolina
nelsonlx,
Vc fez o teste para saber se é o arranque mesmo ????
Já tirou ele fora e conferiu buchas e escovas ???
Se não for ele e vc comprar outro e o problema continuar vc só jogou dinheiro fora amigo, teste primeiro
Abraços !!!
Abraços !!!
Beleza Bill, não consegui tirar o motor pois teria que erguer o carro, até tentei mais o acesso é difícil e os parafusos estão dificeis de soltar. Agora o motor nem sequer liga mais.
AP1.8 Gasolina
Cara tenta levar em um auto eletrico pois acho que pode ser o sensor da partida a frio.
Gol CL 88/89 1.6 original
Susp. fixa
S2
guibielao,
Acho que no caso não seria não, pois o carro dele á a gasolina e o sensor apenas dá o sinal para injetar gasolina na partida a frio, mas o arranque e todo o sistema funciona normal, só ficaria mais dificil de pegar no frio com o carro a alcool .....
Depois de verificar o arranque acho que o próximo suspeito seria o comutador de partida ......
Abraços !!!
Abraços !!!
Levei no mecânico e a principal suspeita foi o comutador mesmo, solicitei a troca e está normal. O que me intrigou que eu troquei a bateria por uma nova pois a outra já estava nas últimas e antes de levar no mecânico o carro pegava de boa.
AP1.8 Gasolina
Bacana Bill,Bill escreveu:guibielao,
Abraços !!!
Entao o meu teve o mesmo problema, quando ele tava quente o motor nao ligava, ae levei no mec. ele trocou aquela pecinha da partida a frio e voltou a funcionar que é uma beleza.Detalhe o meu carro é a alcool.
Abrx
Susp. fixa
S2
