trocar 2e eletronico por 2e mecanico
amigos do cdgq , estou enfrentando um serio problema com este carbura o 2e eletronico conhecido como 2ece , o carro naum fica legal treme todo quando esta frio ,a lenta fica dando variaçao uma hora acelerado outra quase morrendo , já levei até em especialista em carburaçao aqui perto de casa carbusam , ele trocou os gicles e deu uma garibada no carbura , naum deu uma geral , filho da p+-+-+.ta , me cobrou 200 pila só pra trocar gicle isso eu faço em casa , ele falou que naum mexe com a parte eletronica do carburador , naum sabe nada o vagabundo , pois bem apesar de levar nos carburistas filhos da p+..+.--.+.-.ta , resolvi mudar o carbura para o 2e mecanico , naum comprei ainda mas naum tenho alternativa ,esse carbura eletronico é um lixo , quando esta funcionando beleza é legal , mas se der problema pode jogar no lixo , ninguem sabe mexer , só da um tapinha e te cobram 200 conto numa coisa que naum fica boa ,quero saber a opinião dos amigos , e se alguem já fez essa modificaçao , obrigado.
gol cl 1.8 -1994 carburador 2e gasolina
Re: trocar 2e eletronico por 2e mecanico
witjes,
Se o seu problema com o TLDZ é apenas com a parte eletrônica porque vc não a retira fora ???
Já que esta pensando em colocar um outro bura, de repente pode arumar ese seu e ser feliz
Abraços !!!
Abraços !!!
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
- Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
posta fotos do seu pra gente poder ver qual é o modelo certinho...
eu tenho um 2ECE na paratosa e a unica coisa que ta eletronica é o atuador de marcha lenta, e o afogador que é automatico... o resto eu tirei tudo kkkkkkkkk
o meu ta meio correido e da umas engasgadas as vezes, mais ai é so tirar limpar e da pra rodar uns 6 meses tranquilo.....
beleza bill , então to com problema com o meu bura ,existe a possibilidade de retirar a parte eletronica , ele é um 2ece brosol , vou tirar umas fotos dele fim de semana e posto pra vcs verem , esse mardito tá me tirando o sono , naum consigo deixar ele no ponto certo , ja mexi no parafuso do combustivel aquele q fica de frente com a bateria e no parafuso de ar , mas naum da nada certo , vou tirar umas fotos bill pra ver se vc pode me dar uma luz , valeu bill.Bill escreveu:witjes,
Abraços !!!
beleza bysnaga , então o danado ta me tirando o sono , vou tirar umas fotos fim de semana , e posto aqui , já que existe essa possibilidade de tirar essa maldita parte eletronica vou querer saber concerteza , tanto vc como o bill me abriram a mente , já tava a fim de mudar de carbura ,valeu .Bysnaga escreveu:posta fotos do seu pra gente poder ver qual é o modelo certinho...
witjes,
Vc já verifiou se não existe entrada de ar falsa pela base dele ????
Já que vai mexer e tirar fotos, já pega um WD e joga na parte externa do bura com o carro ligado, se em algum momento ele acelerar, acho um defeito ....
Abraços !!!
Abraços !!!
beleza bill vou fazer esse fim de semanaBill escreveu:witjes,
Abraços !!!
- fabiorogerio
- Registrado em: 03 Fev 2013, 21:26
É cara to o mesmo problema na minha saveiro 1.8 so que no meu caso e o tldz eletronico andei fuçando nele a uns tempos atras para aumentar o gicle do 2 estagio , e so pioro ela corta a 140km e nao vai mais , ai voltei o gicle original do 2 ai chega aos 150 e nao passa disso , segundo esta abrindo por mola e abre totalmente , e depois que eu mexi o afogador eletronico nao funfou mais , e esses dias percebi q a lenta nao parava fui ve o cebolao onde o parafuso da lenta bate esta solto e nao aperta o parafuso dele mais ou seja fico sem lenta fiz uma gambiarra com fitas helleman mais ta um lixo.
então fabio esse carbura é um lixo mesmo ninguem consegue mexer , nem essas oficinas especializadas conseguem ,vc paga pelo serviço e sai do mesmo jeito , vou tentar fuçar no meu carbura , se naum melhorar vou trocar por um 2e mecanico ,faloufabiorogerio escreveu:É cara to o mesmo problema na minha saveiro 1.8 so que no meu caso e o tldz eletronico andei fuçando nele a uns tempos atras para aumentar o gicle do 2 estagio , e so pioro ela corta a 140km e nao vai mais , ai voltei o gicle original do 2 ai chega aos 150 e nao passa disso , segundo esta abrindo por mola e abre totalmente , e depois que eu mexi o afogador eletronico nao funfou mais , e esses dias percebi q a lenta nao parava fui ve o cebolao onde o parafuso da lenta bate esta solto e nao aperta o parafuso dele mais ou seja fico sem lenta fiz uma gambiarra com fitas helleman mais ta um lixo.
witjes escreveu:beleza bysnaga as fotos do danado 2e ce zica esse deveria ser o nome dele .Bysnaga escreveu:posta fotos do seu pra gente poder ver qual é o modelo certinho...
beleza bill , então eu fiz o q vc falou joguei bastante wd no carbura mas ele naum se alterou ,melhor assim eu sei q esta bem selado o carbura , vou procuarar deixar ele mecanico mas naum sei por onde começo , eu sei que tem q tirar a valvula corretora de 3 vias , e o corretor de marcha lenta , eu vi nos carburas 2e mecanico que naum existem essas peças ,mas eu tenho q saber como vou ligar as mangueiras , porque vai sobrar conexoes do carbura .Bill escreveu:witjes,
Abraços !!!
- Registrado em: 03 Jan 2013, 23:06
Cara, pede para um torneiro soldar uma porca ao lado da rosca que da a regulagem.fabiorogerio escreveu:É cara to o mesmo problema na minha saveiro 1.8 so que no meu caso e o tldz eletronico andei fuçando nele a uns tempos atras para aumentar o gicle do 2 estagio , e so pioro ela corta a 140km e nao vai mais , ai voltei o gicle original do 2 ai chega aos 150 e nao passa disso , segundo esta abrindo por mola e abre totalmente , e depois que eu mexi o afogador eletronico nao funfou mais , e esses dias percebi q a lenta nao parava fui ve o cebolao onde o parafuso da lenta bate esta solto e nao aperta o parafuso dele mais ou seja fico sem lenta fiz uma gambiarra com fitas helleman mais ta um lixo.
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
opa é igualzinho o meu ehehhehe
vou ver se consigo tirar umas fotos dele esse fim de semana (talvez eu desmonte ele pra dar uma geral) e posto aqui pra vc e pra galera,
o meu so tem a valvula do afogador automatico, a solenoide de marcha lenta e só ehehe o resto tirei tudo.....
esse carbura ai é muito bom, so dar um trato nele e ja era.... o meu ta bem corroido por dentro e nao me deixa na mao
beleza bysnaga , vou deixar o meu carbura igual ao seu , mas diz ae quando vc liga ele frio ele mantem acelerado até esquentar e ficar com a lenta normal , porque quando ligo o meu o carro fica tremendo todo , se alguem ficar dentro dele tem que colocar o cinto de segurança , se naum é jogado pra fora kkk .Bysnaga escreveu:opa é igualzinho o meu ehehhehe
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
entao o meu quando ligo fica de boa, em uns 800rpm depois de quente ele da uma acelerada mais isso ocorre porque o segundo estágio ta travando um pouco aberto depois que abre, pois preciso embuchar o mesmo....witjes escreveu:beleza bysnaga , vou deixar o meu carbura igual ao seu , mas diz ae quando vc liga ele frio ele mantem acelerado até esquentar e ficar com a lenta normal , porque quando ligo o meu o carro fica tremendo todo , se alguem ficar dentro dele tem que colocar o cinto de segurança , se naum é jogado pra fora kkk .Bysnaga escreveu:opa é igualzinho o meu ehehhehe
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
valeu bysnaga vou dar uma fuçada no meu carbura vou deixar igual ao seu hehe
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
e ai witjes blz?!!
Conseguiu resolver o problema com o carbura??
beleza bysnaga , então ainda naum tive tempo de dar uma mexina no meu carbura , to meio enrolado com a minha caranga , fiz o motor dele recentemente , fui passar no controlar e naum passou , tem um bendito de um vazamento entre o cambio e o motor , mas ta na garantia , vou levar o carro essa semana , ai sim vou de novo naqueles ladroes kkk ,quando eu der uma mexida nele eu falo a respeito valeu bysnaga .Bysnaga escreveu:e ai witjes blz?!!
