RODA TRASEIRA RASPANDO
- Lolfa
- Registrado em: 27 Jan 2013, 16:34
Ae Galera Boa Noite
Sou novo no clube mas vai ai uma pergunta que esta me perturbando.
Comprei uma goleta filezim aro 13 original, agora esta semana coloquei as rodas VR6 do Passat com as medidas 195/50/15 mas a roda traseira do lado direito ta raspando quando andam mais de duas pessoas no carro.
O que faco? Como funciona rebater paralama?
Valeu Galera e so vou lavar a maquina e colocar umas fotinhas ..
- Lolfa
Re: RODA TRASEIRA RASPANDO
Ah e outra o carro ta uns 4 dedos do pneu para o paralama sem ninguem no carro mas acho que as molas estao cansadas.... as vezes ajuda neh valeu
- Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Se rebaixou vai raspar mesmo. O Offset do passat é diferente.
- Lolfa
poise mas sera q se eu rebater melhora so rebatendo?
- rafael1991
- Registrado em: 24 Ago 2012, 08:43
- Carro: Gol CL 92/92
ai lolfa.. é o seguinte vc vai ter que rebater os paralamas p resolver esse problema, quanso se por aro 15 p cima acontece isso mesmo, sabe akela beiradinha do paralama do lado de dentro? entao! akilo deve ser bem rebatido do meio do paralamas para tras se for vc mesmo que for fazer o serviço vá com cuidado com um pano pressionando bem do lado de fora e uma marretinha pequena do lado de dentro e vai rebatendo ate ficar bem amassado, nda que prejudique a estrutura do carro..
agora vc tb pd ter a opçao de levar a um funileiro, eles manjam e muito fazer esse tipoo de serviço e fik baratinho as vezes te cobram so um cafezinho...
espero te ajudar..
espero te ajudar..
[x]Rebaixado -------------------------- [x]Trava, Alarme, Vidro Eletrico
[x]Rodas 17 --------------------------- [x]Aspiradinho De Leve
[x]Legalizado inmetro ---------------- [ ]Kit Turbo
[x]1.8 AP ------------------------------ [x]Xenon
[x]Som
[x]Som
- Lolfa
ae valeu rafael, acho que vou levar a um funileiro msm, valeu krarafael1991 escreveu:ai lolfa.. é o seguinte vc vai ter que rebater os paralamas p resolver esse problema, quanso se por aro 15 p cima acontece isso mesmo, sabe akela beiradinha do paralama do lado de dentro? entao! akilo deve ser bem rebatido do meio do paralamas para tras se for vc mesmo que for fazer o serviço vá com cuidado com um pano pressionando bem do lado de fora e uma marretinha pequena do lado de dentro e vai rebatendo ate ficar bem amassado, nda que prejudique a estrutura do carro..
espero te ajudar..
- Registrado em: 18 Dez 2010, 16:27
Olá.
To com o mesmo problema, uso mola esportiva JJ com aro 15 e pneu 195/50/15 (pneu com borda, igual a largura 205), e mesmo andando com 2 pessoas só dentro a roda direita raspa de leve em solavancos, oque acontece no meu caso, é que tenho que deslocar o eixo um pouco mais para trás, os paralamas estão rebatidos, e se no seu caso o lado esquerdo não raspa ou raspa muito dificilmente, é só regurar o eixo, sabado que vem vou fazer isso no carro, então não tenho muito oque dizer, só sei que o mecânico que to indo disse que da pra levar a roda um pouco mais para frente. (isso é quando raspa mais para baixo, o meu por exemplo comeu todo o plástico de dentro do para-choque traseiro).
- Lolfa
Aew Rafael vlw cara, eu msm rebati o carango e fico blz mano, antes com tres pessoas raspava , esse fds coloquei 5 e nada, agora posso ate baixa. VLW
- Registrado em: 03 Mar 2013, 21:50
Isso ai gente fazer oq kkk to quererndo colocar umas 15 sera q vão ficar boas !
