Saveiro 89 Motor Ap
Alexprad
Registrado em: 21 Dez 2012, 22:48
Saveiro 89 Motor Ap
Mensagem por Alexprad »
Possuo uma saveiro 89 motor ap, volta e meia me deparo com dificuldades em dar partida no motor, ja troquei velas, cabo de velas, bomba de combustivel, esta ultima troquei pois ao dar partida nao estava injetando gasolina no bura, e para minha surpresa, apos alguns dias funcionando normalmente o carro voltou a demorar a pegar, fui testar se a bomba nova estava injetando gasolina, e para minha surpresa não estava, não sei mais o que fazer, já que a bomba é nova......
darkbado
Registrado em: 01 Set 2012, 00:17
Carro: Gol GT 86
Re: Saveiro 89 Motor Ap
Mensagem por darkbado »
Cara por favor se eu estiver falando bobagem por gentileza alguém me corrija
1- Seu carro é injetado ou carburado?
2- Que tipo de combustível você utiliza no veiculo
3- Verificou acerto do carburador
4- Talvez seja sujeira no tanque que esteja entupindo algum filtro ou bomba (Caso Injetado)
Da uma olhada nisso as vezes sujeira acaba dificultando o funcionamento do carro....
OBS: Verifica também se ele demora a responder nas retomadas e se ele da uma engasgada...
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Pointer GTI 1994
(Ex)Gol City 1.6 G6
Alexprad
Ja foi feita uma nova revisão no carburador, acho que deve haver algum intupimento na mangueira de gasolina, pois eu mesmo fiz o teste de retirar a mangueira do carburador e virar o carro (no ato do problema) e a bomba não estava injetando, mesmo sendo nova, já que a antiga apresentou este defeito e realizei a troca, vou esperar o combustivel abaixar retirar o tanque, verificar e trocar a tubulação de conbustivel já que esta é uma mangueira comum (borracha), pois deve estar ressecada e consequentemente amassada.
darkbado
Carro: Gol GT 86
É isso ai amigo, realmente desejo sorte e que seu problema seja solucionado de uma vez porque ficar assim é complicado.
Podendo ajudar estou ai!
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Gol City 1.6 G6
Alexprad,
Já resolveu seu problema ???
Chegoua verificar se o motivo da bomba não esta injetando pode ser o came que a aciona ??? Ele esta funcionando belezinha ???
Alexprad
Bill escreveu:Alexprad,
Você esta falando onde a bomba fica fixada?
Tem como testar este local?
Creio que deve ser o "comando" que deva girar e acionar a bomba.......
Alexprad,
É isso mesmo .....
Ali tem um came que faz o acionamento da bomba ....
De repente gastou e não esta acionando a bomba direito ...
