[DÚVIDA] comando de ar forçado do gol cl com fotos
Manutenções em geral
AndersonFco
Registrado em: 23 Dez 2012, 19:29
Mensagem por AndersonFco »
Bom galera primeiramente se aqui não for o local correto para poder postar essa dúvida já pesso desculpas.
Recentemente comprei meu golzinho quadrado e notei uma coisa chata logo depois que eu cheguei, notei que não tinha essa peça o comando de ar forçado .. minha dúvida é: para montar esse sistema nele tem que se desmontar o painel ? aonde eu acho uma pessoa que possa fazer esse serviço para mim ? é caro ? em média quanto ? Aonde eu acho o sistema completo ? se alguém puder me ajudar eu agradeço muito..
abraços ... :bye: :bye:
Editado pela última vez por AndersonFco em 14 Jan 2013, 11:26, em um total de 1 vez.
CHT POWER
Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Re: [DÚVIDA] comando de ar forçado do gol cl
Mensagem por CHT POWER »
Não precisa desmontar, mas tem que tirar a caixa de ventilação que vai no meio, atrás do buraco do rádio.
Vê lá se tem os 2 cabinhos de aço/ caixa/ e o controle deslizante,
As vezes tá tudo lá o ex dono só tirou os comandos
O ventilador Vc tem acesso pelo capô, atrás onde fica o numero do chassi.
AndersonFco
Obrigado meu amigo vou dar uma olhada... vou tirar fotos e por aqui para que possam me ajudar e eu não faça uma besteira ...
AndersonFco
então cht tem sim os dois cabos de aço da caixa do controle deslizante sim .. ele realmente só tirou os comandos ... e as mangueiras de ar pelo jeito e ao tirar ele quebrou uma parte de baixo.. agora fica uma dúvida ... se eu comprar um comando de ar forçado e colocar lá vai funcionar ??? eu mesmo posso fazer isso ???
AndersonFco
Bom eu tirei algumas fotos para mostrar o local onde está quebrado.. agora a pergunta é .. se eu colocar o comando de ar forçado de volta vai funcionar ??
:raiva: :raiva: :raiva:
se alguém puder ajudar eu agradeço ...
abraços :mestre: :mestre: :mestre:
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Re: [DÚVIDA] comando de ar forçado do gol cl com fotos
Mensagem por Mateus de Assis »
Nuss cara teu caso é foda tu tem só os comandos traseiros...tem que comprar a caixinha completa com os cabinhos de aço e a frente... vai ficar caro mais volta a funfar
AndersonFco
os cabos tem .. os cabos de aço estão lá .. o que eu tenho que fazer agora ? só comprar o comando de ar ?
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
AndersonFco escreveu:os cabos tem .. os cabos de aço estão lá .. o que eu tenho que fazer agora ? só comprar o comando de ar ?
A caixa da frente com os comandos, mais a tampinha e as alavanquinhas de ligar e mudar a posição...
AndersonFco
beleza maninho .. tem algum no mercado livre que vc possa me indicar ?
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
AndersonFco escreveu:beleza maninho .. tem algum no mercado livre que vc possa me indicar ?
No momento non...só vou te adiantar isso é foda de acahr...mais é nos FV's da vida ae... :y:
