[PROJETO] Gol 88 CL Marrom turbo forjado
André Pinheiro
Mensagem por André Pinheiro »
Galera já faz algum tempo que ando por aqui, porem nunca tive tempo de postar os carros. Ontem consegui tirar umas fotos do turbinho +- e resolvi postar, espero que gostem do projeto e aceito sugestões.
O foco do projeto foi ter um carro o mais original possível porem fortinho, sem relógios e nada visualmente falando que interferisse na estética do carro. Ele é monocromático em tons de marrom e a ficha do bichinho é essa.
Foram quase 3 anos para deixa-lo assim e ainda falta alguns detalhes para finalizar o sonho ( wide com dataloger, uma roletada Garret 2860RS, pressurização em inox, tampão traseiro original e a coifa da alavanca de marchas na cor do banco )
Gol 88 CL 1.6
Bloco original do 1.6
Vira 1.8 original
Bielas Scat
Pistões Powertech 84,5 mm com anéis GM de 84,8 mm com Gap entre pontas de 0,15 e folgas dos pistões de 0,08 mm ( bate um pouquinho de saia mais nada da absurdo )
Prisioneiros forjados Ancona
Molas e pratos Ancona
Comando crower 7013 com regulagem 0,20/0,30 Adm/escape
Cabeçote 40 x 33 retrabalhado by Dentinho
Bomba de óleo retrabalhada
Carter com defletor
Polia regulável
Taxa de 9,7
Velas B9EGV
MSD 6al-2 + Bobina blaster MSD
Cabos MSD
Volante de motor Displatec 4,5 kg
Embreagem Ceramic Power 980 lbs com 6 pastilhas com mola
Weber 40 IDF transformada para tbi com TPS adaptado e retrabalho do corpo
4 bicos 85 lbs IWP alta impedância
Buchas de alumínio no agregado e PU nas bandejas, coxim frontal e do motor lado da turbina ( do lado do radiador coxim do Opala )
Blocante de porca Sapinho
Intercooler de 60 x 22 x 5,5 cm com pressurização de 2”
Alavanca de Engate rápido com trambulador G3 com buchas de nylon e unibol
Rodas Binno aranha tipo BBS muito leves
Pneus BFgoodrich 195/55 15
Suspensão fixa tag dupla ação com carga de 90% de rebond e 70% de bond na dianteira e 50% de rebond e 70% de bond na trazeira.
Molas de Escort XR3
Painel GTS transformado para 300 km/h e 9000 rpm aferido
FT300 no porta luvas
Hallmeter HR no painel ( feito com uma escala menor para ter maior precisão na mistura )
Shift no painel ligado na FT300
Botão do 2step atrás do volante ( Bem discreto )
Turbina .42.48 com caracol duplofluxo retrabalhado
Escape 2,5" com um abafador
Freios Powerbraks 288 mm fresados com lona macias ( freia muito )
Alternador 90 amperes
Radiador grande de cobre ( ar condicionado )
Óleo Mobil 20w 50 SM mineral
Aditivo de óleo Militec, e bardall Power racing
Volante geração 3
3 relógios ODG pretos sendo óleo 7bar, combustível 7 bar e turbo 2 bar
Flauta unificadora, Cachtanque com saída para frente e pescador de cobre de 5/8 até a parte traseira dele.
Duas bombas de mercedes 12 bar com linha de 9 mm até dosador e 5/8 até bomba e filtros de blazer.
Barra estabilizadora superior e inferior.
Barra estabilizadora traseira
Ar condicionado, vidros elétricos, alarme Positron e retrovisores elétricos ( falta instalar )
Bancos concha marrom bem baixos pois sou grande e a perna raspava no volante
Ando com 1,6 de pressão no pé e acho ter perto dos 300 cv
A carro é liso, lenta linda 900 rpm, e tem uma pegada ótima para o nível do projeto, quem anda no carro se surpreende com o bichinho, pois vem forte desde as baixas rpms, e ao contrário do que sempre escutei vai forte até o corte. Chega fácil nos 200 km/h e já cheguei nos 240 km/h só não posso afirmar se realmente esta certinho ( vou conferir com um GPS ). Conferi com um amigo de Civic SI e até os 15 km/h ta certinho
Comentários serão bem vindos
Abração
Fotos
Re: [PROJETO] Gol 88 CL Marrom turbo forjado
André Pinheiro,
Muito bonito seu carro e que "projetinho" hein !!!! Parabéns e cabeça pra acelerar esse bicho hein !!!!
André Pinheiro
Pode deixar Bill ... Sou das antigas e só acelero sozinho e de madrugada em locais sem movimento. Sei que ainda sim é errado, mas só tenho essa opção.
Obrigado pelo elogio, foram muitas horas de trabalho e algum capital tb ... risos ...
Abração
Mauricio Klafke
Registrado em: 20 Out 2009, 09:49
Mensagem por Mauricio Klafke »
Parabéns André!
"baita" projetinho hein...
o cofre ficou perfeito, tanto quanto o carro.
Parabéns!
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
André Pinheiro
Mauricio Klafke escreveu:Parabéns André!
Parabéns!
Valeu companheiro pelo elogio ...
graveto
Registrado em: 18 Out 2012, 17:03
Mensagem por graveto »
Oloco..o carro tá lindo, parabens! Projeto muito bom, de qualidade!! abraçãoo
Playboy é o C...ALHO eu TRABALHO!
low power, high control!
André Pinheiro
Brigadão cara ...
Ramonzito
Registrado em: 25 Out 2008, 22:42
Carro: Parati GL 88
Mensagem por Ramonzito »
Fala André a tempos acompanho o tópico dos aspirados lá mas não tinha visto seu carro ainda !!
CARAAA que belezaaa !! Lindão mesmo , eu tive um gl 88 e era show tbm !! E essa interna ai ?? Posta mais fotos , quero estes bancos tbm hehehe
Abss
Wellington Souza
Registrado em: 30 Out 2008, 11:01
Mensagem por Wellington Souza »
E ai mestre andré.. sou fã do seu trabalho... muito boas suas dicas aqui no forum... quantos cavalos o marronzinho tem agora? Duvida: porque molas do XR3? fica mais confortavel ou mais firme?
Tenho um da mesma cor... qero deixar parecido com o seu.
grande abraço.
Vw Gol...o melhor....1.8 td de bom...
André Pinheiro
Wellington Souza escreveu:E ai mestre andré.. sou fã do seu trabalho... muito boas suas dicas aqui no forum... quantos cavalos o marronzinho tem agora? Duvida: porque molas do XR3? fica mais confortavel ou mais firme?
grande abraço.
Cara, estimo em 300 e poucos cvs pois por aqui não temos dinamômetro, ai fica só na estimativa ... risos ... Mais deve ter mais ou menos isso mesmo, pois tenho muita coisa e estou andando com 1,7 bar de pressão. Já andei com alguns carros e sempre ando melhor, Audi turbo com ups, Jeta com TSI com ups, golzinho turbo com .50 e 1,8 bar e etc ... Esta semana andei com uma X5 de 360 cv com 2150 kg ( Peso x Potencia de 5,9 ) e uma X6 de 555 cv com 2500 kg ( Peso x Potencia 4,5 ) e andei na frente. Da X5 uns 10o metros em um trecho de 800 metros e da X6 bem menos uns dois carros, ou seja, como o meu carro deve ter uns 1000 kg minha relação peso potencia tem que ser de no mínimo de 3,3, pois caso contrário não andaria na frente, pois elas são tração integral e com muito mais tecnologia. To chegando fácil de 5º marcha no corte, ai fazendo as contas dão algo perto dos 245 km/h. Baixei um programa no celular para medir os tempos e velocidade final por gps, ai vou poder ter noção certinho do quanto tenho.
As molas do XR3 são mais duras com mais carga, que melhora bem a dirigibilidade e tração, porem tenho muito trabalho de suspensão, buchas, amortecedores e etc...
Fico feliz que tenha gostado do resultado, e estou preparando novos ups, tipo: Troca do blocante, pois o meu é de porca e já esta sem toda a pressão, e o carro abana um pouco, por um de mola. Troca de pressurização até o intercooler, pois foi feito com cano 2" dobrado e esta dando restrição, ai vou fazer de inóx de 2" para ficar certinho e tb vou alterar a saída do intercooler para 2" 1/4 com uma angulação melhor, pois tenho um cotovelo e tb da restrição. Comprar uma wide e ligar na FT para acertar o carro direitinho, pois esta gordo em baixa rotação e trocar os pneus por uns R888 205/50 15" ou uns Bf goodrich de competição tb 205/50 15". Penso em por uma barra de tração ou roletar as bandejas, pois ajuda bem na tração. Com isso tudo acho que o meu cambio vai pro espaço ai tenho que pensar em forjar com um escalonamento legal.
Acho que é isso, o resto é mais perfumaria !!! risos ...
Abração
Se precisar de ajuda é só falar, ok ...
carlits
Registrado em: 26 Jul 2010, 14:25
Mensagem por carlits »
Lindo carro parabéns!! deve andar forte, rsrs
Como fez para deixar seu painel com essa cor? trocou somente as lampadas?
André Pinheiro
carlits escreveu:Lindo carro parabéns!! deve andar forte, rsrs
Obrigado pelo elogio ...
Cara adaptei leds brancos e troquei os adesivos do velocímetro e do RPM para 300 km/h ( exagero ) e 9000 RPM mandando aferir, alem do Hallmeter no painel e o Shift tb.
André Pinheiro
Só atualizando a lista:
Datalogger O2 FT 6 canais, sonda Wide, dosador 1:1 e Blocante Bertolotti.
Em breve mais fotos !!!
Henrique GTI
Registrado em: 26 Mai 2011, 13:14
Carro: Gol T.
Mensagem por Henrique GTI »
Canhão!
André Pinheiro
Fala Henrique ...
Cara vou te falar, o carro não é canhão não, só esta muito bem dimensionado e acertadinho, pode acreditar, pois com uma turbina pequena que tenho acredito ter uns 270/300 cv no motor o que dá uns 240/260 na roda !!!
Cara a lista dos carros que estão ficando para trás por aqui ta aumentando ... risos ... E olha que muitos carros tem mais do que o meu e o pessoal ta correndo para fazer alguns up's para pegar o Marronzinho, ai como não sou bobo estou fazendo esses up's para ter mais chão, pois o bicho vai pegar !!!
O Bertolotti vai ajudar bem, aliado com as bandejas roletadas e reforçadas acredito que vá ter um excelente resultado, pois toda a potencia vai vir para o chão, hoje destraciono pouco, pois as bandejas torcem um pouco e agora vai ser no trilho ...
Acho que vou por uma válvula N75 para fazer a pressão subir progressivamente de acordo com a rotação, ai da para ir até uns 2,0 / 2,2 bar de final !!!! Huhauhahahahuahuha To chegando no limite dessa turbina e acho que vou partir para uma .50.58 pulsativa da linha Racing, ou uma Garrett 2860RS ... Sonho !!!! Com a nova turbina vou ter que ter bem mais controle de tração do que hoje, pois com 2 quilão vai vir entre 300/350 nas rodas, bom assim espero !!!
Abração
André Pinheiro
Como disse: O carro esta bem dimensionado, e o conjunto ficou casadinho, ai o resultado ficou excelente tanto que ando na frente de muitos carros com configurações maiores.
Vale a pena bater cabeça para fazer algo desse tipo, pois o prazer é indescritível ... Huahuhauhaua !!!
Brigadão para elogio ...
Abração
sidao440cv
Registrado em: 27 Jun 2011, 12:11
Mensagem por sidao440cv »
André, me ajuda com uma coisa, seu painél o grafismo foi feito né. Quem fez para vc, quero mandar fazer estilo do Gti Bola no painpel do meu Gol bola de arrancada.
André Pinheiro
Fala Sidão ... Foi um parceiro lá do hot ( Rafael - [rafael_1982@msn.com]). Não sei se ele faz para GTI, pois quando comprei ele esperou vários interessados fazerem os pedidos para mandar fazer agrupado.
Bom espero que consiga !!!
Abração
