Galera, to atraz de outro comando 49G, achei um num desmanche, tive com ele na mão, esta muito bom, mancais bem lisinhos, mas o estranho, tem escrito nele 049, e no gomo do lado tem um TRIANGULO, n tem G, e no ultimo gomo tem um .4 escrito!
alguem sabe do que se trata? é o mesmo 49G
To afim de pegar ele sexta feira, vou mecher no cabeçote, dai ja meto ele!
Que vcs me dizem?
[DUVIA] Comando 049 sem o G, o q é?
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Fernando Caio
- Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Re: [DUVIA] Comando 049 sem o G, o q é?
Xevete, a numeração de peças que a VW usa é assim: 049 123456 G, ou seja, o primeiro bloco com 3 números significa que é o motor AP, o segundo bloco com 6 numeros significa que são os comandos de válvulas, e o último bloco signifca o tipo de comando. Para simplificar a VW deixa no fundido apenas o 049 (Motor AP tucho mecânico, se não me engano) e o G (Comando mais "bravo), pois os números do meio sempre serão os mesmos para identicar a peça "comando de válvulas".
O último bloco pode ser G, 1 ou qualquer outro numero ou letra, e identifica as características do comando, portanto se tem 1 no lugar do G este comando não é o que você procura.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Fernando Caio
ele tem um TRIANGULO no lugar do G, tem 049 (TRIANGULO) .4
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
achei estas informações, isso procede?
049.109.101.G (049G) - tem 266 graus com folga de funcionamento e 232 graus com 0,05" no came de admissão e 238 graus no came de escapamento. O lift é de 9,8mm na adm e 10,8 no escapamento.
049.109.101 (049 do Gol GT) tem ambos os ressaltos iguais ao ressalto de admissão do 049.109.101.G (049G)
ressaltos iguais, isso naoo entendi, seria o mesmo lift de admissao e escapamento?
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
Galera, desmontei agora meu cabeçote todo, vou fez ele em casa, só uma surpresa ao abri-lo, o comando que esta nele é o 049H, eu estou por trocar ele por um 049 PURO, o que vc me recomendam agora, deixo esse ou troco pelo outro?
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Registrado em: 20 Out 2009, 09:49
Ae blz?!?
se conseguir, coloca o 053G, é de versallies 2.0 mecânico... na minha opinião rende bem mais do que o 049, pelo menos com o que eu uso..
abç!
abç!
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
até colocaria se achasse um desse, mas ja foi uma luta achar o 49 puro, o G eu n conguice... vou ficar com 49H que tava no meu cabeçote ja mesmo! saiu o orçamento da retifica, 410 mangos... plaina, acentamento, regulagem, banho químico e troca de guias, que que vcs acham do preço? ja catei uma junta de ferro da saboo e o resto das juntas, vamos ver que que vai dar, minha junta tava queimada entre o cilindro 4 e 3, e entre o 1 e 2, uma mizeria, e andava que nem um loco, 165 eu botei nele, e ia mais, mas tirei o pé, n sei dirigir bem ainda...
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
