[Ajuda] Decepção com TLDZ
Galera, há muito tempo não tenho problemas com o meu golzinho.
Depois que fiz o motor, andei 1000Km só na maciota para amaciar o motor, depois disso, tenho tentado dar pau nele e nada. Ele vai aos 120Km brincando, depois disso, fica xoxo.
Antes, achei que seria a boia do carburador, que poderia estar baixa. Levantei ao máximo e continua a mesma coisa.
Ele, com muito custo, vai a 140km/h...
To desconfiado do carburador. Apesar de ter levantado a boia, verificado o segundo estágio se está abrindo, tudo mesmo.
Os gicleurs acho que não são, pq antes de bater o motor, ele andava tranquilamente a 160.
Nossa, estou realmente decepcionado. Acho que o problema é pq eu não entendo o TLDZ...
Acho que vou comprar um 2E, pelo menos ele eu arranho um pouco.
Re: [Ajuda] Decepção com TLDZ
bleidao,
Como vão as coisas hein ???? Meu, não desanima não, vc já conferiu a giclagem dele ??? E o ponto como esta ???
Bill escreveu:bleidao,
Fala ai, Bill... beleza, amigo?
Cara... a giclagem eu não conferi, mas o ponto está certo 15° se não me engano.
O carro está beberrão e não está andando.
To com medo tbm de ser algo errado com o motor.
Mistura ar/combustivel influencia nisso tambem? Eu to achando que o bura pode estar com mistura pobre também.
bleidao,
Faz muito tempo que vc não dá um trato nesse bura ????
E ai, Bill...
desde aquela vez, lembra?
Eu verifiquei, não tem empenamentos. Só o baquelite, na parte onde fixa no coletor de admissão, estava com uns parafusos soltos. Apertei e ficou na mesma...
como faço para saber quais os gicleurs que estão nele?
xandynn
Registrado em: 24 Fev 2011, 18:36
Carro: Gol GL 1992 Verde
Mensagem por xandynn »
rlx mano ...provavelmente é mistura pobre ... a minha injeção acredito estar com o mesmo problema. eh fodaaaaa amigo!!!
quadrados quando não estão perfeitos estão na oficina
bleidao,
Aí só desmontando mesmo pra ver todos ......
Vc já fez o teste com o WD pra ver se não entrada de ar falsa pela base ????
xandynn escreveu:rlx mano ...provavelmente é mistura pobre ... a minha injeção acredito estar com o mesmo problema. eh fodaaaaa amigo!!!
HAHAHAHA
Golzinho dá trabalho, brother!!!
E ai, Bill... beleza? Eu até demosmonto o bura tranquilamente. Ele é muito fácil de mexer.
Diz ai, como funciona o teste do WD?
Abraço!!!
bleidao,
Liga o carro e deixa ele na lenta, aí vc pega o WD e joga por toda a base, pela parte de fora, se tiver entrada de ar falsa, vc vai ver que ele acelera qdo sugar o wd ....
Se não acelerar esta normal ....
E ai, Bill.. beleza?
Hoje a noite vou verificar isso quando chegar em casa. To com medo dele acelerar rs.. pq pode ser base empenada, neh?
bleidao,
Kkkkk,
Faz parte meu amigo .....
Se estiver empenada te explico como fazer para plainar ou então vc leva num torneiro e ele faz pra vc rapidinho e na boa ....
Hahaha...
Bill, não sei se é para a minha felicidade ou não. O carburador não respondeu ao jato de WD kkkkkkkk
Outra coisa, não coloco gasolina no tanque do meu carango e muito menos utilizo o injetor de gasolina.
Ultimamente, tenho reparado que ele pega sem precisar colocar gasolina. Há meses não coloco no tanque para ajudar de manhã. Tipo bombeio o acelerador umas 15 vezes, bato a chave e ele pega. Ai tenho que ficar acelerando uns 2 minutos e já posso andar com o carro.
Antes, quando ele estava beleza, isso não acontecia. Não sei o que está acontecendo. Será que pode ser mistura rica?
MarcosD
Registrado em: 03 Jan 2011, 19:26
Mensagem por MarcosD »
bleidao escreveu:Hahaha...
Bleidão,
Passa a sua configuração de motor (cilindrada, combustível, comando, taxa) e de carburação (giclês de ar, combustível e canetas do primeiro e segundo corpo, giclês de ar e combustível da marcha-lenta) para podermos ajudar.
Minha Parati quadrada 2.0 gasolina com taxa 9 e cabeçote tucho hidráulico com comando 037.1 e TLDZ, câmbio PS longo, faz 8 km/l na cidade e 12km/l na estrada. É um motor que, se não tomar cuidado, ou se estar um pouquinho empolgado, sem perceber, está a mais de 160 km/h (com 3/5 de acelerador).
Voltar para “Carburadores”
