Volante trepida ao pisar no freio
Olá pessoal, tenho um problema em meu GOL GL 93.
Troquei os discos e pastilha de freio a pouco mais de 1 mês, pois os velhos estavam empenados segundo o mecânico. O problema é que a trepidação continua, posso estar a 100 km/h ou a 30 km/h, quando freio treme o volante e o carro.
Minha dúvida é: pode ser a junta Homocinética mal afixada, a ponto de quebrar e se realmente essa trpidação pode ocorrer por causa da junta?
Pois todas as peças da suspensão foram revisadas, as pinças de freio estão bem fixas no lugar e os componentes do freio são praticamente novos.
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Re: Volante trepida ao pisar no freio
fogo,
Qual a marca desses discos hein ??? Será que o cubo não esta empenado não ????
Abraços !!!
Abraços !!!
Bill, valeu pela resposta/pergunta.
Esta parte de cubo empenado eu não sabia. Terei que levar ao mecânico para saber.
Os discos são Fremax.
Pode ser caixa de direção com folga?
Abraços!!!
Abraços!!!
fogo,
Pode ser, digo pode ser pois é muito dificil, mas já vi acontecer de comprar discos novos e eles estarem empenados, vc poderia tentar mandar dar um passe neles e ali na máquina eles veriam se ele esta ou não empenado .....
Se fosse a caixa faria barulho andando e tb acho que não vibraria qdo pissasse no freio não .....
Abraços !!!
Abraços !!!
Valeu Bill!
Vou fazer isto mesmo. E assim que fizer posto o resultado.
Obrigado.
Obrigado.
Uma vez levei meu gol na mecanica e tava com o mesmo problema de frear e o volante tremer..
Ai o mecanico deu uma olhada e disse q era problema de cambagem..
Pode ser q seja o seu mesmo problema. Vlw
- Registrado em: 10 Ago 2012, 20:09
joão:
Levante a frente do carro de forma segura (com cavaletes), ligue o motor e "dirija" o carro (acelerando e freando).
Dessa forma você elimina outros "suspeitos", ficando apenas os freios e os pneus.
Caso tenha paciência, tire as rodas.
Freie levemente com o carro engatado (sem estancar de uma vez), como se você tivesse se aproximando de um farol ou de uma lombada...
Já passei por uma situação semelhante, onde os discos estavam mau posicionados devido a um "cocozinho" que ficou entre o disco e o cubo do rolamento, desalinhando o conjunto...
- Lolfa
- Registrado em: 27 Jan 2013, 16:34
Se for somente durante frenagem brusca, maior chance de ser discos empenados ou discos paralelos.
- claudinei123
- Registrado em: 22 Jul 2012, 21:32
pode ser o cubo mesmo;;;; já aconteceu com o meu :amd:
- Registrado em: 30 Jul 2013, 11:22
o meu estava com esse mesmo problema e só foi trocar a caixa de direção que resolveu o problema
