QUAL O CARBURADOR ORIGINAL ????
rayfael
Registrado em: 20 Jul 2012, 18:04
Mensagem por rayfael »
Galera tenho um gol gl 1.8 ap alcool 87/88 , gostaria de saber qual e o carburador original dele..... alguem pode me ajudar ???????
[X]INJEÇAO ELETRONICA
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
GOL GL 87,AZUL,1.6 ALCOOL
adriano ricardo
Registrado em: 23 Abr 2012, 05:29
Re: QUAL O CARBURADOR ORIGINAL ????
Mensagem por adriano ricardo »
Posso estar enganado, mas eu acho que é o brosol 2E7 =S
Olhei na tabela do weber e não encontrei o modelo Gol 1.8 GL 87/88
fuça ae:
http://pt.scribd.com/doc/14427954/tabel ... ores-weber
Olhei na tabela da Brosol e também não encontrei:
http://www.urba-brosol.com.br/pdf/Tabel ... BROSOL.pdf
É original álcool? Pelo ano e motor 1.8 alcool creio ser o 2E7 mesmo.
As informações que tenho são da internet, tem que perguntar pra alguem que manja de verdade, tem um usuário chamado Bill o cara é fera, muito provavelmente vai saber.
rayfael
valeu adriano ricardo ajudou bastante kara....dei uma olhada na tabela e realmente parece ser o 2E7 mesmo...
so que me ocorreu o seguinte.....
o que esta no meu carro e o weber 026 129 015 11 so que este tipo de numeraçao so achei no brosol... e ainda nao encontre nenhum com final 11..
alguem sabe oque pode ter ocontecido ???
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
adriano ricardo
Não tenho ideia =S Pra falar a verdade pouco encontrei sobre Gol 87/88 1.8 =S o motor é original? Outro detalhe, você sabe a numeração de seu motor? aquela que começa com (exemplo) *UR 344365* fica no bloco do motor ao lado da entrada da tubulação que vem do radiador. A partir desta numeração posso te dizer qual é seu motor, neste caso que começa com UR é o meu do Santana Quantum 2.0 Alcool. Pode ter acontecido que nem no meu caso que no documento consta a numeração do motor, MAS o motor não é original não, o original dele era 1.0. Também tive um fusca que no documento estava 1300 mas na verdade o bloco do motor que estava no meu era o BH que é 1500, depois levei em um mecanico que abriu o mesmo e me confirmou que era o 1500.
mas fala ae, porque esta interessado neste assunto? Quer deixar todo original?
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
gol 87/88, mesmo o GL, só vinha 1.6 com bura weber miniprogressivo.
1.8 só o GTS
tem uma marca no bloco, abaixo do cabeçote, perto da entrada de água, se for UP, o bloco é 1.6 álcool.
rayfael
Entao moçada ....olhei la ... o numero e up 325 112 entao pelo jeito ele e realmente 1.6....
"adriano ricardo
mas fala ae, porque esta interessado neste assunto? Quer deixar todo original? "
to nao kara quero so comprar um bura novo mesmo... meu carro e todo modificado
depois vo postar algumas fotos aqui .....
ajudarao bastante karas valeu mesmo !!!!!
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
rayfael,
Pelo o que vc disse esse seu bura é um 2E mesmo .....
Ele esta muito ruim ??? Vc quer trocar porque ??? Quer mais economia, mais desempenho ???
Carro: Não Tenho
eu não quis opinar antes das fotos, mas acho que é o Mini hein.
Glaucio Silva-Missões RS,
Beleza mano ???
Eu não vi fotos não, mas pelo código que o amigo rayfael postou (026 129 015 11) se vc consultar na tabela o número original do bura vai ver que os 2E tem esse código com variação na última dezena apenas ....
Carro: Não Tenho
bom, ele disse que é weber, motor ap 1.6......
Realmente pelo motor não seria o 2E, mas pelo código é ....
Então, né, vai saber se alguém já não fuçou nesse motor e tal ....
Se pudesse colocar uma foto ai ajudar muuuuito !!!!
rayfael
galera beleza!!!!
entao o bura e realmente weber minepro....
alem do codigo que postei (026 129 015 11) encontrei tambem o cod 450.401 que pela tabela e o original do meu ap 1.6 alcool 87/88 ...
foi mal pelo erro do primeiro cod.... mas ta la tambem !!!!
bill
"Pelo o que vc disse esse seu bura é um 2E mesmo .....
Ele esta muito ruim ??? Vc quer trocar porque ??? Quer mais economia, mais desempenho ???"
quero trocar pois quero mais economia ....ta fazendo 5.5/l muito pouco...
ja troquei tudo que ajuda na economia
(rolamentos,filtros,velas,regu ponto etc...)
alguma outra sugestao ???
abraços !!!
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
rayfael
FOTOS DO BURA TENHO NAO MAS VAI AS DO G0LZINHO AI ESPERO QUE GOSTEM !!!
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
rayfael,
Bom, então o seu bura é um mini mesmo, né ..... tem certeza ???? kkkkk
Vc disse que ja fez tudo para o carro ficar mais econômico e eu não vi na lista um item essencial ....
A limpeza e regulagem do carburador !!! Esse é um item essencial para um bom consumo.
E não vai adiantar vc trocar o bura não, pois o mini é um dos mais econômicos .....
Leva ele em uma casa especializada para os caras testarem se está tudo em ordem, giclagem, borboletas com boa vedação, eixos sem folgas ......
rayfael
bill
tranquilo kara !!!!
ja levei em um cara que so mexe com buras ele falou que ta empenado..... deu um jeito la lixando a base ....fez as regulagens e tal...
mas nao mudou em nada o consumo!!!
vi em outros topicos sobre injeçao.... e uma boa ??? da pra fazer no alcool ?
ah e tenho certeza sim e o mini !!!!! KKKKKKKKKKKK
abraço !!!!!
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
rayfael,
Injeção é um bom negócio sim, o problema seria arrumar uma completinha, se vc conseguir uma original a alcool fica uma beleza !!!!
De repente da uma pesquisada nos desmanches pra ver se encontra uma em bom estado, os sensores vc poderia comprar novos e ser feliz !!!!
Guilherme Roberto
injetar eh o sonho de td mundo neh ! hahahahha
vi num desmanche aki um kit completinho.. estava num gol bola 1.8 gasola .. 1200,00 reais com cx do filtro e td.....
+ uns 300 pra remapear pra andar com alcool... mais a mao de obra pra montar (nao sei se vc fuça tbm :D )
+ bomba eletrica
fica meio caro mais fica top !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
rayfael
galera
se optar pelo carburador mesmo.... alguma outra coisa que devo tentar para ficar mais economico????
como disse ja troquei cabos.. velas.. filtros... rolamentos...fiz limpeza e regulagem ...
quanto a injeçao e isso mesmo que devo procurar ???
http://www.crestana.com.br/coletor-de-a ... pleto.html
abraços !!!!
[X]VIDRO ELETRICO
[X]TRAVA ELETRICA
[ ]DVD
[ ]XENON
[ ]RECARO
rayfael,
Isso aí é só um pedaço, seria apenas o coletor, os bicos e a flauta e mais uns acessórios alí, ainda vai te faltar o módulo, sensores, bomba elétrica, distribuidor hall, chicote, etc, etc, etc ....
Por isso comprar tudo separado é complicado e caro, foi aí que sugerí encontrar uma completa num desmanche .....
Carro: Não Tenho
de repente até achar um motor ap com injeção MI montada seria mais vantagem.
Voltar para “Carburadores”
