blfa 30-34 gasolina vazando
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
fala galera me ajudem por favor quem tiver conhecimento nesse carb..o meu ta vazando gasolina naquela saida do respiro da cuba,,é pouca gasolina mas acho que nao pode sair nada dali certo...outra coisa que reparei o meu blfa é original do carro ano 93 gasolina...na junta da tampa tem uns cortes e esses cortes dão saida pro interior da cuba,,ou seja toda vez que o carb balançar forte vai passar gasolina pra parte do respiro dela é certo isso?
Re: blfa 30-34 gasolina vazando
fabiosilvavpk1,
Pelo visto ou a altura da bóia esta muito alta ou então a válvula de estilete esta travando e aí transborda a cuba .....
Dá uma olhada nesse dois itens que deve resolver seu problema ....
Abraços !!!
Abraços !!!
po bill pior que a valvula ta boa,mas na dúvida comprei outra e coloquei,,e nada continuou vazando...po tu sabe me explicar mas ou menos a altura da bóia,,ja baixei o nivel dela e nada,,sera que tem que baixar mais ?Bill escreveu:fabiosilvavpk1,
Abraços !!!
fabiosilvavpk1,
Meu, procurei pra caramba a altura da bóia na net e não achei nada viu .....
Acho que vc teria que ir no erro e acerto mesmo viu, tenta abaixar um pouco mais a bóia e veja se não vai dar falta .....
Confere tb se a bóia não esta meio torta pegando nos lados da cuba, aí ela pode dar uma travadas e tb transborda.
Abraços !!!
Abraços !!!
- Registrado em: 24 Ago 2012, 23:05
Olá, dá uma olhada nesse arquivo na pagina 55 te algumas informações. Espero que ajude, eu estou com o mesmo problema, tem um buraco que sai gasolina quando eu acelero a gasolina sai por um respiro na tampa, tive que botar um parafuso dai a gasolina não sai. Se conseguir resolver avisa.Bill escreveu:fabiosilvavpk1,
Abraços !!!
http://www.urba-brosol.com.br/pdf/Tabel ... BROSOL.pdf
Saveiro CL 1992 AE branca, blfa gasolina
