A um tempo atrais estava usando o 2° estagio do carburador 2e mecânico, a impressão que dava era que o carro corria mais
você sentia quando o 2° estagio abria, de 1° para 2° marcha o carro fritava muito, mas se acelerar na hora errada o motor encharcava não ia nem a pau era preciso dosar a aceleração, na arrancada era pior ainda quando saia de pe em baixo 1° fritava eternamente de 1° pra 2° fritava muito quando colocava a 3° o motor não ia o rpm baixava e o motor encharcava pra controlar no pé a quantidade de combustível que o motor precisa é impossível, no final não compensou
Agora estou usando 2° estagio a vácuo piso o pé todo só abre o 1° estagio, quando chega em 3000rpm o segunda começa abri progressivamente da pra sentir quando abre menos que antes mecânico, o resultado o carro acelera progressivamente sem buracos de 1° a 5° marcha melhorou bastante o carro não frita mais como antes, mas em compensação não fica encharcando dando buracos na aceleração e o consumo também melhorou.
Fiz este vídeo para testar o 2° estagio a vácuo e ver seu funcionamento.
kd9tUfKAUmA&feature=player_detailpage
[TESTE] 2° estagio a vácuo carburador 2E
- MarcosHolanda
- Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
[X] Ãlcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
- Bysnaga
- Socio-CdGQ!
- Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
- Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Re: [TESTE] 2° estagio a vácuo carburador 2E
po legal o video.....
o meu nunca funcionou no vacuo KKKKKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkk sempre dava problema.,..
agora so ando na mola ehehe , vez ou outra da uns buracos e preciso regular o bura e limpar ele mais num volto pro vacuo mais nao ehehehhe
Allison_Marques
- Registrado em: 05 Jul 2011, 23:32
q tesão esse video cara! muito massa mesmo o funcionamento à vácuo :y: :y: tesão mesmo :loco2: :loco2:
- Guilherme Roberto
Pô ficou da hr hein !
parabéns ae .. ta funcionando certinho !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
Maneiro o vídeo do motor do golzinho esticando!!!
O funcionamento do vácuo tbm. O meu é um TLDZ com segundo estágio mecânico. Deu até vontade de colocar o vácuo de volta. Eu quase não uso o segundo estágio.
Chokitodevinhedo
- Registrado em: 31 Jan 2013, 22:42
Show de bola :amd:
