ENTRANDO AGUA PELAS PORTAS
OLA PESSOAL ENTAO JA TROQUEI AS BORRACHAS E A PORTA FICA ABERTA SO EMCIMA VCS SABE SE ALGUMA OUTRA BORRACHA DE OUTRO CARRO DA CERTO OU SE E MAIS LARGA ???
Re: ENTRANDO AGUA PELAS PORTAS
douglas10,
Tive a mesma decepção que vc .....
Só que no meu caso foi um traste de um funileiro que ferrou esse esquema aí das portas .....
Qdo eu estava sentando no carro via o vão em cima .....
tentei muita coisa até chegar no encaixe das borrachas, eu acabei rebatendo ele com um martelo de borracha e resolveu o problema, agora como o infeliz entortou ali em cima eu não sei viu .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- junior18071981
e ai amigo bill blz?Bill escreveu:douglas10,
Abraços !!!
eu to com esse problema tambem, a porta do motorista tem um vao em cima que se eu pegar chuva tocada a vento daquele lado chove na minha cabeça. :bleh: a porta esta alinhada com o paralamas e nao esta caida. vou tirar a borracha em cima e dar uma olhada, porque alem de ser feio me irrita muito.
um abraço.
junior18071981,
Nem me fale viu, fiquei muito P%$#& da vida qdo vi aquele vão na parte de cima da porta, ainda bem que só paguei metade do trampo qdo encostei o carro e o restante não pago mais, porque o merd%$$ zuou o meu carro
Inclusive esse trampo da parte de cima foi demais viu, au comecai tentando entortar a parte de cima da porta assim como fazem nos Unos, mas a do gol é bem mais dura ....
Aí acabei invocando com a aba onde vai encaixada a borracha e entortei ela pra dentro e pra fora, até conseguir vedar novamente .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- junior18071981
Fala bill!!!
a minha quando comprei ja veio assim, em cima da porta se forçar um pouco passa um dedo, me diz uma coisa, o pino que fica preso na coluna onde a fechadura da porta encaixa pra fechar tem regulagem? se eu levantar a porta eu consigo subir o pino tambem para encaixar direito?
um abraço.
um abraço.
junior18071981,
Ele tem regulagem sim, mas é pouca coisa .....
Não sei se vai resolver seu problem, mas pode ser né .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- junior18071981
Bill escreveu:junior18071981,
Abraços !!!
e ai bill blz?
a minha porta parece que ta caida se olhar bem ela deve ter un desnivel de +ou- 1cm em cima, mas ela nao tem folga e esta alinhada com o paralama, nao sei o que fazer.
um abraço.
junior18071981,
De repente vc poderia tentar soltar as dobradiças, colocar um macaco forçando a porta pra cima e apertar de novo pra ver como fica ......
Abraços !!!
Abraços !!!
- junior18071981
fala bill blz?Bill escreveu:junior18071981,
Abraços !!!
eu pensei nisso, mas se olhar a porta ela esta alinhada com o paralama, ela precisa subir quase 1cm para vedar bem sera que o pino da coluna sobe isso tb? Boa a tua dica de levantar a porta com o macaco nisso eu nao tinha pensado!!!! :mestre:
um abraço.
troquei a fechadura e batente ficou quase bom vou fazer o que o bill disse pois so tem duas fresta bem pequena de nem 1 mm falo ate mais....
- junior18071981
douglas10 escreveu:troquei a fechadura e batente ficou quase bom vou fazer o que o bill disse pois so tem duas fresta bem pequena de nem 1 mm falo ate mais....
boa tarde,
eu fiz o que o bill falou, botei um macaco jacare embaixo da porta e levantei, a fresta que tinha em cima nao tem mais, melhorou 90%, depois regulei o batente mais pra cima, a porta só nao subiu mais porque nao tinha mais recursos nas dobradiças, para ficar perfeito tem que pegar uma furadeira e aumentar um pouco o furo das dobradiças (beeeeem pouco) para ela poder subir mais e fechar perfeitamente.
um abraço.
Conseguiram arrumar ????
Abraços !!!
Abraços !!!
- junior18071981
e ai bill blz?Bill escreveu:Conseguiram arrumar ????
Abraços !!!
como nova nao ficou, mas ficou muiiiiiiiiiiiiito melhor, pelo menos nao aparece mais a fresta em cima e nem chove na minha cabeça!!!hahahaha. Para ficar 100% tenho que fazer que nem eu disse no post acima (aumentar o furo da dobradiça para a porta subir um pouco mais a porta). valeu pela dica.
um abraço.
Pelo menos melhorou, né ..... kkkk
Abraços !!!
Abraços !!!
- junior18071981
e muito!!!!! nao tem nem comparaçao como tava antes. Esta otimo!!! Mas vou melhorar mais.Bill escreveu:Pelo menos melhorou, né ..... kkkk
Abraços !!!
um abraço.
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
O meu eu regulei o tal pino e acabou a entração de água, sem contar que a porta do carona, empenada depois que um infeliz bateu na minha lateral com um Chevas, ficou até mais fácil de fechar, antes tinha que levantar ela um pouco. Acho que no manual do FUSCA 1975 tem ensinando a regular esse pininho, só que é o do fusca, mais dá pra tirar umas idéias kkk
Ola pessoal entao meu pai e funileiro e disse que.os pinos que segura a porta estao gasto por isso a porta fica caida e fica em vao bem na curva emcima na porta vou fazer motorzao agora semana que vem e vou da um tapa na frente toda
