[AJUDA] Bloco AP 1.9
opalera6
Registrado em: 26 Nov 2009, 17:49
Mensagem por opalera6 »
Fala galera blz...
seguinte...
tenho um gol 1.9 T que tava com pistão de monza 84,80mm.... ai desmontei o motor...pra forjar mais n to achando nessa medida...
ai tenho um outro bloco que ta retificado pra 83,50 e nunca foi montado pelo seguinte problema...
a retifica abriu tudo blz.. mais n viu que o bloco tava um pouco rebaixado...ai quando montei os pistões eles saiam um pouco pra fora do bloco e acabei deixando esse bloco de lado...
ai queria saber de alguem aqui e posso monatr esse bloco rebaixado e usar uma junta mais alta ou se é seguro rebaixar a cabeça do pistão...
pq pro 84,80mm n to conseguindo achar forjado
se alguem puder me ajudar fico grato
abraço
Carlos Mosca
Registrado em: 31 Mar 2008, 23:36
Re: [AJUDA] Bloco AP 1.9
Mensagem por Carlos Mosca »
opalera6 escreveu:Fala galera blz...
seguinte...
abraço
E ai blz?
Manu vc pode entrar em contato com AFP que eles fabricam pra vc esse pistao.. porem será um pouco mais caro!!
Vc pode usar o outro bloco.. usando a bielas do MD só que não tem essas bielas forjadas.. nisso vai te complicar... e outra opção é vc comprar os pistões forjados mesmo dos GM´s... ai vc monta com as bielas forjadas. e faz o trampo , creio que vc tava usando o mesmo esquema!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
opalera6
amigo obrigado pela ajuda...
e se eu montar da seguinte forma...
pistões AFP do AP 2.0 que é mais baixo com as bielas 144mm forjadas e o vira do 1.8 ?
no caso o pistão iria ficar mais pra baixo do bloco ou quase rente nao iria ?
se nao me engano com o AFP 1.9 o pistão passava 1.25mm pra cima no bloco
se puder ajudar agradeço
abraço
Carlos Mosca
opalera6 escreveu:amigo obrigado pela ajuda...
abraço
Pode ser tbm... melhor ainda se vc usar os pistões do 2.0.. fica mais baixo. aki na oficina eu monto com os do 2.0.. não uso do 1.9, pois sempre monto destachado... agora em no seu caso pode fica rente ou pouco abaixo.. que tbm já ajudará na sua situação!
Vc tem ideia de quanto mm foi retirado a face do seu bloco???
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
opalera6
quando comprei esse bloco e montei com AFP 1.9 o pistão saiu 1,25mm pra cima do bloco...agora se foi tirado só isso ja n sei...na epoca ia montar ele em um outro gol q eu tinha ai deu essa zica q acabei comprando outro bloco e deixei esse parado
abraço
Carlos Mosca
opalera6 escreveu:quando comprei esse bloco e montei com AFP 1.9 o pistão saiu 1,25mm pra cima do bloco...agora se foi tirado só isso ja n sei...na epoca ia montar ele em um outro gol q eu tinha ai deu essa zica q acabei comprando outro bloco e deixei esse parado
abraço
Faz o seguinte , pqga um pistao de 2.0 qualquer um que caiba nesse cilindro. coloca ele na biela e faça um teste nele.. veh onde chega esse PMS.. c fica rente ou pouca coisa baixo.. senta brasa... ou caso fique coisa menos de 1mm vc pode tornear tbm o pistao!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
opalera6
valeu carlos.... desculpa ai ficar torrando com esse assunto...mais é que como comprei ele a uma semana to empolgado ahahahaha
abraço
Carlos Mosca
opalera6 escreveu:valeu carlos.... desculpa ai ficar torrando com esse assunto...mais é que como comprei ele a uma semana to empolgado ahahahaha
abraço
um esquenta nao manu.. precisou da um tok! abs
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
