boa noite amigos,
gostaria de saber o que acontece se eu instalar uma injeção avb gasolina em um motor alcool,
sabe porque a pergunta?
é porque a injeção que tenho é gasolina e o motor do carro é alcool e não to afim de trocar os pistões retos por outros concavos,
e aqui na cidade ta foda pra conseguir um modulo 1avb 1.8 alcool, ou apenas o chip que controla o modulo..
então queria saber se existi alguma posibilidade de fazer algum armengue para usar a injeção que tenho
:ahn:
FECHADO
Re: injeção gasolina em motor a alcool
com o modulo a gasosa vai ficar uma bosta rsrsrsrs sugiro comprar o chip pra alcool! abraços
vai realmente ficar uma bosta.....
sabe pq???
pq a mudança de ponto do alcool e da gasolina sao muito grandes.....gasolina anda com muito pouco ponto e alcool ja é o contrario......
a avb gasolina anda com 6° de ponto inicial.....imagina isso num carro a alcool.....nem sai do lugar....
o parte de injeção de combustivel é normal......os sensores que determinam.....
o que precisaria mudar seriam os bicos, precisa dos bicos corretos....
entao a grosso modo....
um modulo 1.6 ou 2.0 alcool roda legal num AP 1.8 alcool.....manja??? e vice versa.....
agora um modulo 1.8 gasolina fica um lixo num 1.8 alcool......
sabe pq???
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
entendi, então a melhor coisa é trocar os pistões retos por pistões côncavos ?
se eu tiver que trocar os pistões, vou ter que desmontar o motor inteiro, e colocar essas peças novas ?
pistões + bielas + pino
bronzinas
aneis
ou tem mais coisas ???
bronzinas
aneis
danilocmc escreveu:vai realmente ficar uma bosta.....
sabe pq???
a grosso modo precisaria trocar apenas pistoes, o restante é igual.....
porem vai montar pistao novo com anel velho???
se for trocar apenas os pistoes, o ideal seria ja pelo menos brunir os cilindros e por aneis novos....
e ja aproveita e ve como estao as bronzinas.....
pra trocar apenas os pistoes precisa tirar o cabeçote o carter e a bomba de oleo....
ai vai obrigatoriamente trocar essas juntas, do carter, do cabeçote, tampa de valvulas e afins.....
ai o mecanico ja vai dar uma olhada no cabeçote.....AP tem muito problema nos dutos de agua do cabeçote, eles quase sempre estao corroidos e precisam ser soldados, senao ferra a junta.....se tiver algum corroido, o ideal ja é levar pra soldar....entendeu???
esse é o problema, pra trocar apenas os pistoes, ja vai precisar desmontar quase tudo, ai com tudo quase desmontado, nao vai montar nada meia bomba, certo??? ai vai ficando caro hehehe.....
tenta trocar o modulo, ou vai fundo na troca de pistoes, ja se prepara que vai precisar gastar um pouco mais revisando o motor...
- Guilherme Roberto
eu tbm nao entendo mto do assunto, mas acho mais viavel chipar essa inveção sua e ....
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
- Kleber Bats
- Registrado em: 15 Ago 2008, 11:43
- Carro: Bat's Móvel
Bom dia amigo, vc disse do ponto diferente em relação a alcool e gasolina teria algum meio termo tipo, 12º +- pra tentar acertar ou amenizar o problema... Valeu
Gol CL 2.0 - Ãlcool - Injetadão
Azul Filé
Azul Filé
