E ae pessoal estou com um problema
comprei as duas barras pela net(superior e inferior)
A barra inferior veio grande,entrei em contato com a loja estão me enrolando pra resolver meu problema
Eles querem saber qual o tamanho da barra que eu preciso pra colocar no meu carro,Voyage quadrado ano 93
Olhe ai galera eu tenho que especificar,se é uma loja e eles vendem o produto eles tem a obrigação de saber neah
Mas beleza,vamos ver se vão resolver meu problema
Eu queria saber se alguem tem essa informação se tem uma barra pra medir ou sabem(tamanho da barra entre os dois furos de Fixação)
Por que pra medir no carro fica meio complicado
Se alguem puder ajudar
Grato a todos pela atenção...
Tamanho barra anti torção inferior
- Ludijane
- Registrado em: 25 Jun 2009, 14:56
Re: Tamanho barra anti torção inferior
alguem poderia ajudar?
Ludijane,
Será mesmo que te mandaram a barra errada ??? Vc esta tentando colocar ela onde ??? Ela vai naqueles dois parafusos que fixam o quadro da suspensão, correto ???
Se estiver no lugar correto, acho que da para vc medir colocando alguma coisa bem na posição dos parafusos, tipo um cavalete apoiando nos parafusos, aí vc mede mais para baixo em linha reta e consegue saber a distância ....
Ou ainda encaixar uma chave comprida no parafuso, ou amarrar um barbante e deixar ele pendurado ....
Ou até mesmo ir a uma loja de suspensões e medir a distância entre os dois parafusos do quadro ....
Abraços !!!
Abraços !!!
