controlar em guarulhos! quando??
- Registrado em: 06 Fev 2009, 00:06
alguem tem uma ideia se vai ter a inspecao veicular em guarulhos tambem?
- Soundmax
- Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
- Carro: GoLeTo
Re: controlar em guarulhos! quando??
A alguns meses atrás o secretario de transito e transportes Atilio infomou que não tem prazo pra inspeção veicular em Guarulhos pois a cidade ainda não tem estrutura para estes postos, e a prioridade agora da secretaria eh dar continuidade a área de transporte publico com o novo plano de mudanças, vai demorar muito pra isso chegar em Guarulhos.golgts1992alcool escreveu:alguem tem uma ideia se vai ter a inspecao veicular em guarulhos tambem?
Graças a Deus.
Pyrú
Pyrú
'Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se'.
(Gabriel Garcia Marques)
blz! estou transferindo um placa de sp para ca,pois esta dificel passar pela controlar!valeu!Soundmax escreveu:A alguns meses atrás o secretario de transito e transportes Atilio infomou que não tem prazo pra inspeção veicular em Guarulhos pois a cidade ainda não tem estrutura para estes postos, e a prioridade agora da secretaria eh dar continuidade a área de transporte publico com o novo plano de mudanças, vai demorar muito pra isso chegar em Guarulhos.golgts1992alcool escreveu:alguem tem uma ideia se vai ter a inspecao veicular em guarulhos tambem?
Mas, pelo que sei, só conseguirá passar pra Guarulhos após passar no Controlar em SP. É isso mesmo?
Pyrú
Pyrú
se o licenciamento estiver em dia .nao tem problema! nao ha necessidade de passar na controlar!
Então, demorou!golgts1992alcool escreveu:se o licenciamento estiver em dia .nao tem problema! nao ha necessidade de passar na controlar!
Pyrú
