Passar 2 estagio a vacuo pra Mecanico
- Cicero Schellin
- Registrado em: 07 Abr 2010, 20:41
Aew Galera!
Estou com um Probleminha com a minha goleta!
faz poucos dias que mandei destravar a borboleta do segundo estagio e agora trancou denovo!
Quero passar o 2 estagio a Vacuo para 2 estagio mecanico alguem pode me ajudar?
Gol CL 91 1.6
_________________________________________________________________________________
SKOL ATÉ PODE-SE REDONDA, MAS GOL TENKE SE QUADRADO
Fotos: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25783
- Bibes
- Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Re: Passar 2 estagio a vacuo pra Mecanico
tira a bombinha a vacuo e coloca uma mola q/do abrir todo o 1º estagio abre o segundo junto.. com a pressão da mola
imagino q deva ser um 2 e?
achei esse video pra elucidar abç!
http://www.youtube.com/watch?v=sNBc6S7F ... re=related
TOPICO NOVO PROJETO 86 [funilaria]
TOPICO EX - CL 1.9 90/91 Turbo [vendido]
CARAVAN 86 250S [na ativa]
- Cicero Schellin
Bah cara!
Agora vc me pegou!
De carburador eu naum entendo quase nada! só sei que Brosol, mas vou tirar fotos dele e postar aqui!
Agora vc me pegou!
Gol CL 91 1.6
- romarps
91 1.6 com brosol, tenho quase 100% de certeza que o seu é CHT e usa uma BLFA h30/34,
Eu já tentei de tudo pra deixa um BLFA mecanico mas sem sucesso, pois diferente do 2e que mesmo na mão como mostra o video, ele só deixa abrir o segundo estagio se o primeiro estiver aberto, o BLFA vc consegue abrir o 2 mesmo nao abrindo o primeiro, o esquema da mola só ia deixar ele sempre aberto e isso não é interessante
Ele travou como?
Ficou aberto? dá um banho nele de car80 ou wd40 no eixo do 2 estagio
Não abre mais? testa a capsula a vacuo, tira a mangueira e puxa o ar da capsula pra ver se abre o 2 estagio.
Ele travou como?
- Cicero Schellin
Aew Irmão! Estive olhando isso mesmo é um cht e é um Blfa h30/34, e agora o que eu faço, meu irmão tem um escort e usa o mesmo carburador e é mecanico, agora nao sei dizer se fika aberto direto pq nunca reparei! vou levar pro meu mecanico pra ver, ele disse que conseguia deixar ele mecanico! ele trancou nw sei pq! ou foi a borboleta ou talves a bombinha perdeu a força! nao faz dois mesess que o mecanico desmontou ele todo e limpou e destravou (deixou zero) mas agora ja travou denovo por isso quero deixar ele mecanico pq dai posso acionar ele mais seguido! ah vou fazer isso que me pediu e testar a bombinha!romarps escreveu:91 1.6 com brosol, tenho quase 100% de certeza que o seu é CHT e usa uma BLFA h30/34,
Ele travou como?
ALGUEM DO CLUBE TEM UM BLFA H30/34 COM 2 ESTAGIO MECANICO FUNCIONANDO CERTINHU ME AVISA AI!
Gol CL 91 1.6
- romarps
Se o seu irmão usa o mesmo carburador, entao olha o dele.... mas sei não heim, ou é o mesmo carburador e não é mecânico ou então é outro carburador mecanico.Cicero Schellin escreveu:Aew Irmão! Estive olhando isso mesmo é um cht e é um Blfa h30/34, e agora o que eu faço, meu irmão tem um escort e usa o mesmo carburador e é mecanico, agora nao sei dizer se fika aberto direto pq nunca reparei! vou levar pro meu mecanico pra ver, ele disse que conseguia deixar ele mecanico! ele trancou nw sei pq! ou foi a borboleta ou talves a bombinha perdeu a força! nao faz dois mesess que o mecanico desmontou ele todo e limpou e destravou (deixou zero) mas agora ja travou denovo por isso quero deixar ele mecanico pq dai posso acionar ele mais seguido! ah vou fazer isso que me pediu e testar a bombinha!romarps escreveu:91 1.6 com brosol, tenho quase 100% de certeza que o seu é CHT e usa uma BLFA h30/34,
Ele travou como?
Eu já desistir de tentar, acho que é impossivel de deixar ele mecanico.
- Cicero Schellin
Ok Vou dar uma olhada! tmbem nao tenho certeza se é igual ao meu,
Bah que droga!Tava loko p deixar ele mecanico :ahn: !!!
mas vou fazer o que vc falou e desencravar eu mesmo e testar a bombinha!
Ahh se trocar o giclê nao vai desregular o carburador né (Entendo mto pouco de carburadores)
mais adiante eu tava pensando em colocar um giclê maior e uma bobina do MI séra vai dar um ganho a mais no motor?
Gol CL 91 1.6
- romarps
Trocar o giclê não vai ajudar muito, só vai deixar gastão. Mas a bobina vai deixar ele mais esperto, ainda mais se for a alcoolCicero Schellin escreveu:Ok Vou dar uma olhada! tmbem nao tenho certeza se é igual ao meu,
Se precisar, o Car80 é especifico para limpeza de carburador, dá um banho nele por fora e por dentro, vai na sessão de DIY e olhe o tutorial de limpar o carburador
de um talento tb no eixo da borboleta do 2 estagio como eu tinha dito
Boa sorte
- Cicero Schellin
Pode Crê Cara !
Axei o Car 80 e já vou comprar, ja axei o tutorial e vou fazer isso!
Valew Aew Irmão pelas dicas!!!
Abração :mestre:
Abração :mestre:
Gol CL 91 1.6
- Cicero Schellin
Aew Dei uma olhada no carburador do escorte do meu irmao, e realmente é o brosol solex H30/34 e realmente é mecanico, só que ele tem outro esquema na pónta do eixo onde fica a borboleta do 2 estagio!
repare neste é igualzinho ao dele! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-blfa-_JM "na primeira foto mostra bem"
Abração
Abração
Gol CL 91 1.6
- romarps
Legal....Cicero Schellin escreveu:Aew Dei uma olhada no carburador do escorte do meu irmao, e realmente é o brosol solex H30/34 e realmente é mecanico, só que ele tem outro esquema na pónta do eixo onde fica a borboleta do 2 estagio!
Abração
Mas peraí.. vc tá falando que esse daí da foto é mecânico??
- Cicero Schellin
Nao, Nao! o que eu digo é só o esquema aquele do eixo do 2º estagio(que eu nao sei o nome)!
eu vou tentar, se nao der já era! se der a caso de conseguir vou postar as fotos!
Falow
Falow
Gol CL 91 1.6
Cicero Schellin escreveu:Nao, Nao! o que eu digo é só o esquema aquele do eixo do 2º estagio(que eu nao sei o nome)!
Falow
Sim! É um BLFA de acionamento mecânico! Veja as alavanquinhas interligadas e a mola de retorno.
Se o teu é a vácuo, é só levar em uma casa de carburadores e trocar o acionamento...
Gol 1000 93/94 - Vendido
- romarps
Pode crer, é mesmo.....
Mas nao poderei testar, vendi o meu.
Fiquei quase 2 anos tentando colocar e sem sucesso, mas tá blz.
- Cicero Schellin
Valew aew Galera pelas dicas!!!
Vou passar o meu pra mecanico amanha mesmo
Abração
Abração
Gol CL 91 1.6
tem um esquema NINJA bem grosseiro no youtube o cara transformando um H30-34 em mecanico.....
acho que é com um clipes, ou um aramezinho....
preciso procurar urgente esse video.....
e o cara ainda fala que ele usa apenas quando quer apavorar os boyzinhos auhauhauhuhauha....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
